Thema: Befehle im Drawing-Modus verschwunden (1114 mal gelesen)
Lawker13 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.03.2004
erstellt am: 31. Aug. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit NX 6 und bin zur Zeit mit der Zeichnungserstellung beschäftigt. Ich leite Zeichnungen von Baugruppen ab und blende für gewöhnlich nicht benötigte Komponenten mit dem Befehl "Komponente in der Ansicht ausblenden" aus. Als ich heute die Funktion aufrufen wollte, war das Icon unter "Ansicht bearbeiten" nicht mehr da. Ein Versuch, den Befehl wieder zu der Befehlsleiste hinzu zu fügen, blieb erfolglos, da sich der Befehl nicht mehr finden lässt. Ich habe dann versucht, den Befehl über die Befehlssuche zu identifizieren. Er wurde mir auch angezeigt, aber ich konnte ihn weder anzeigen noch starten. Damit bin ich mit meinem Latein so ziemlich am Ende. Kann mir bitte jemand helfen? MfG Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 31. Aug. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lawker13
@Lawker13 versuche mal im der Toolbar "Ansicht bearbeiten" ein reset Tollbar --> (Symbolleiste zurücksetzen) ------------------ mfg Grips [Diese Nachricht wurde von Grips am 31. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
es hört sich doof an, aber du hast wohl in der konstruktionsumgebung die baugruppentoolbar ausgeschaltet, wenn du diese wieder zuschaltest, werde die befehle in der zeichnung wieder akiv! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lawker13 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
