| Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: Symmetrielinie in einer Welle (Drafting) (11209 mal gelesen)
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 31. Aug. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Welle (Drehteil), die ist symmetrisch. Hier möchte ich nun eine Symmetrielinie einfügen. Entlang der Extrusionsrichtung ist dies ja kein Problem, aber wenn ich versucht eine Linie orthogonal zur Extrusionsrichtung zu erzeugen bekomme ich das nicht hin. In meinem Screenshot habe ich mal versucht das gewünschte Ergebnis einzutragen, aber von Hand ist das ja nicht die feinste Lösung. Ach ja: NX 7.5!! Danke und Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) [Diese Nachricht wurde von CAdministrator12m4 am 31. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 31. Aug. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
wenn ich dich richtig verstehe, ist die gew. mittellinie irgendwo? nicht in mitte mitte.... dann würde ich skizze in zchn. ansicht vorschlagen, vermassen in höhe und auf referenz stellen. ich hoffe ich habe das richtig verstanden.... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urs Nicht ganz, es ist nicht mein Ziel per Hand über eine Skizze eine Mittellinie einzuzeichnen, sondern diese will ich über die Mittellinienfunktion einfügen. Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 31. Aug. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
erstellt am: 31. Aug. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
erstellt am: 31. Aug. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @Uwe: Nein, das klappt nicht @urs: Wenn ich sie von Hand zeichne (im Screenshot die grüne Linie) dann ja, aber ich möchte das Mittellinientool verwenden und den interessiert es nicht, der macht nur die vertikale Mittellinie Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 31. Aug. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
AFAIK geht das so nicht, da nx hier eine kleine schwäche hat: wenn du seitlich gegen eine kreiskante guckst, betrachtet die nixe das trotzdem als kurve ohne anfang und ende, den gleichen effekt hast du auch, wenn du im 3d in einer skizze diese kante "verarbeiten" willst. von daher wird dir nichts anderes übrig bleiben als eine skizze in der ansicht zu erstellen. hast du mal versucht die ansicht zu erweitern und dann die blockmittellinie zu erzeugen? ggf. "kanten extrahieren" aktivieren. HTH!!
erstellt am: 31. Aug. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
erstellt am: 02. Sep. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking hat mir schon die Antwort gegeben die ich erwartet hatte. Es liegt an der Projektion der gekrümten Fläche. Gut, dann kann ich ja mal bei Siemens anfragen. Danke für die Aufmerksamkeit und Hilfe!! Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Sep. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
MoinZ abgesehen mal von der Tatsache, das die Kante halt gekrümmt ist, ist in dem geschilderten Fall die Symmetrielinie nicht zulässig. Symmetrielinien werden IMHO und nach ISO128 Teil 30 dann angewendet, wenn nur ein Teil eines symmetrischen Bauteils dargestellt wird. Klug******ermodus off ;-) ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
