| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: NX6 Zeichnungsansicht fixieren (2893 mal gelesen)
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 30. Aug. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo Juri, das ist ja, wie wenn man einem Handzeichner den/das Radiergummi wegnimmt ;-) Wenn die Ansicht immer an der selben Stelle sein soll könnte man eine Zeichenblattschablone nutzen oder ein Programm überwacht die Lage. Kannst du kurz erklären, warum die Lage so wichtig ist? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel_HO Mitglied Konstrukteur, sysbetreuer
Beiträge: 82 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
erstellt am: 30. Aug. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich möchte eine Teilefamilie mit Modellen und Zeichnungen erstellen. Zeichnung und Modell sind nicht nach dem Master-Model-Konzept erstellt. Die entstehenden Teile haben erhebliche Größenunterschiede und im Ergebnis überlappen sich Drauf- und Seitenansicht, oder liegen viel zu weit auseinander. Könnte ich die Lage der einzelnen Ansichten in irgendeiner weise kontrollieren, wäre das Problem gelöst. Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo Juri, ich habe schon des Öfteren mit GRIP ein Zeichnungslayout erstellt. Dabei wurden bei größeren Ansichten zuerst größere DIN-Formate gewählt A3 > A2 > A1, wenn das nicht reichte wurde der Maßstab der Ansichten normgerecht verändert. D.h., mit Programmen (GRIP oder UGOpen.NET) kommst du an diese Werte ran (Zeichenblatt, Ansichtenlage und Maßstab). Suchst du denn etwas mit Bordmitteln? Gruß
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 31. Aug. 2010 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo Juri, vielleicht kannst du eine aufgebrochene Ansicht erzeugen und an den entsprechenden Ecken einen Ankerpunkt setzen. Diesen Ankerpunkt kannst du auch in den normalen Ansichten setzen --> siehe Bilder. Vielleicht hilft es dir weiter, habe nur NX4, müsste in NX6 auch gehen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 31. Aug. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
... von dem ursprünglichen Fixieren sind wir jetzt aber schon weit entfernt ;-). wie von bbonisch schon teilweise empfohlen: Erzeuge dir eine Anwenderdefiniere Ansichtenbegrenzung, z. B. über eine Skizze auf der Ansicht die du mit den Geometrieextremas verknüpfst. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
