| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Verwaltung von Normteilen (2925 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 25. Aug. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hätte eine Frage zur Verwaltung von Normteilen. Als Beispiel eine Innensechskantschraube (siehe Materialklasse.PNG). In unserem ERP System hätte jede Materialklasse dieser Schraube eine eigene Artikelnummer. Für mich persönlich ist das nicht der optimale Weg. In der Konstruktion ist das ja sonst ein erhebelicher Mehraufwand. Ich würde dafür eine Artikelnummer vergeben mit einem zusätzlichen Attribut z.B.: "Materialklasse". (das als Beispiel, gibt wahrscheinlich einige Möglichkeiten) Gibt es jemanden der zu diesem Thema was sagen kann? Vielen Dank!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 25. Aug. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Du brauchst unterschiedliche Materialnummern (Sachnummern/Identnummern) um die Teile physisch unterscheiden zu können - sprich: Wenn sie im Lager liegen. CAD technisch kann man das natürlich anders abbilden, ich würde das aber nicht machen sondern eindeutige ItemIDs vergeben/zuweisen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Danke für deine Meinung! Ich finde das aber sehr umständlich wenn ich für die geometrisch gleiche Schraube sechs CAD Modelle erstellen muss. Das mit dem Lager ist mir klar, aber was spricht gegen ein zusätzliches Identifikationsmerkmal? z.B.: Artikelnummer plus Materialklasse? So hätte ich auch nur ein CAD Modell zu verwalten, kommt ein zusätzliches Material hinzu, wird das Attribut um diesen Eintrag erweitert. Kannst Du das näher erläutern warum Du das so machen würdest wie Du geschrieben hast? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 25. Aug. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Tom, Gegen ein zusätzliches ID-Merkmal spricht gar nichts, im Gegenteil. Das muss sogar hin wenn geometrisch gleiche Teile im Artikelstamm vorhanden sind. Wenn Du Teilefamilien hast, ist auch das verwalten/erstellen von Modellen kein Problem. Einfach die bestehende Zeile in der Teilefamilie kopieren und nur die Attribute Materialklasse und ID ändern und generieren lassen. Ich verwalte einige 10'000 Normteile und fahre sehr gut damit. Wir haben haufenweise "gleiche" Teile, wo sich nur Werkstoff oder Oberfläche ändert. Aber trotzdem hat jede seine eigene ID weil es einfach nicht die selben Teile sind. Die Vorteile sind dann z.B. bei einer Klassifizierungssoftware zu finden. Ich kann über die Attribute "meine" Schraube suchen und verbauen. Alle Daten gehen über Schnittstellen in die jeweiligen Systeme und sind identisch. Bin in der glücklichen Lage TcE/NX/aClass/SAP und es macht einfach nur Spass wenn alle Systeme perfekt miteinander kommunizieren. TcE ist das Leadsystem und alle anderen tanzen danach. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo nochmal, Auf Wunsch von Thomas (tom-nx) hier mal einige Screnshots wie das ganze bei uns verwaltet wird. Anhang ist ein Word.doc (.txt löschen und dann kann es geöffnet werden). Die Datei zeigt ein Beispiel einer Teilefamilie von TcE über NX bis aClass. Das Augenmerk soll sich aber auf die geometrisch gleichen Teile richten die sich nur in Material, Oberflächenbehandlung unterschieden, also Attribute die nicht zur Geometrie gehören, aber das Teil klar als eigenständiges Teil mit entsprechender ID zeigen. HTH ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... Kannst Du das näher erläutern warum Du das so machen würdest wie Du geschrieben hast? ...
Ich meine im Grunde exakt daselbe wie Pascal. Wenn du die Teile über Teilefamilien aufbaust, hast du an sich auch nur "ein" CAD Modell. Dann über die ReuseLibrary einbinden, da kannst du dann auch nach der Materialklasse filtern usw. ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: Mit Teilefamilien habe ich mich noch überhaupt nicht beschäftigt, werde mir das anschauen!
Hallo, Das solltest Du unbedingt. Das wird viele deiner jetzigen Probleme lösen und ist IMHO die beste Art geometrisch ähnliche/gleiche Teile sauber zu modellieren und zu verwalten. Da die Members immer auch gleich ausgerichtet/positioniert sind, kriegst Du so einen Standard in den Teilezoo rein. Bei Fragen melde dich einfach. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 26. Aug. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Pascal welches Software setzt ihr ein für den ERP-Kopplung TcE und SAP? ------------------ Gruß Michael have you tried turning it off and on again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
