Thema: baugruppe lädt erst beim 2. versuch (2246 mal gelesen)
ritakowski Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 153 Registriert: 03.09.2004 Windows 7 NX 6.0.4.3
erstellt am: 25. Aug. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab heut auch wieder was ganz spannendes... möchte ich aus dem nx eine baugruppe öffnen, so funktioniert das erst beim 2. versuch. beim 1. versuch bringt er folgende fehlermeldung: "could not open PFAD\namebaugruppe - the following files could not be loaded causing this open to fail: PFAD\namebaugruppe - file not found" ich erwarte nicht wirklich hilfe, der support brachte auch nix, aber vielleicht ...? ich arbeite auf einem server, vielleicht hängts damit zusammen. hab schon alle loadoptions in allen kombinationen durchprobiert. ich würds jetzt noch mit ein paar frischen loadoptions von euch probieren. schickt mir wer welche? hat jemand eine idee? [Diese Nachricht wurde von ritakowski am 25. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orbitalsun1 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 22.06.2010
erstellt am: 30. Aug. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Hi, ich hatte das Problem mit NX4, da lags am Spacemouse-Treiber. Musste den nochmals neu installieren und dann hat es wieder nomal funktioniert. Der Support konnte mir da auch nicht helfen, aber ein sehr fähiger Mitarbeiter Probiers einfach mal. Gruß ------------------ UG NX4, NX6 ANSYS CFX, WB12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 31. Aug. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
erstellt am: 31. Aug. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventus Mitglied Techniker
Beiträge: 36 Registriert: 25.11.2004 Fujitsu Celsius i7-8GB ATI FirePro V3800 Win7 Prof.-64bit NX6 - 7.5 - 8 NXI6-NXI6.1 TC8.3
erstellt am: 31. Aug. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Hi, clone doch mal die BGR mit allen Komponenten und überprüfe dann das Ladeverhalten. Ansonsten, weiss vielleicht jemand, ob das mit einer Festplattenformatierung zusammen hängen kann: (\\PFAD\01_projekte\03_rudern\03_skullausleger_2012\01_work\ausleger_asm.prt is on a ntfs filing system)??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 31. Aug. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
erstellt am: 31. Aug. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Ich würde mal testweise UGII_DIRECTORY_MAP_FILE deaktivieren ( kommt hier aus \\PFAD\02_konfiguration\nx\umgebung\ugii_env_xxx_english_01.dat ). Wobei ich jetzt nicht weiss, ob das produktiv benötigt wird ( Mischbetrieb Unix/Windows ? ) Und unabhängig davon: Ists ein Unterschied ob LoadAsSaved auf No steht ( LoadOptions ). Warum gibts bei euch keine Default LoadOptions ( UGII_LOAD_OPTIONS ) ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
übrigens passiert das nicht nur bei assemblies, sondern auch bei parts, von denen aus in andere parts wavegelinkt wurde. bei beiden immer (urs) ohne teamcenter. wir haben default loadoptions. siehe txt. ich probier noch das mit dem clonen und dem UGII_DIRECTORY_MAP_FILE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Zitat: Original erstellt von ritakowski: ... wir haben default loadoptions. siehe txt. ...
D.h. die Datei heißt load_options.def & liegt im aktuellen Directory ? Wie schauts denn aus wenn du load_from_dir einstellst ? Und ob man einfach einen Verzeichnisnamen (xxx) eintragen kann, weiß ich jetzt nicht. Man könnte auch probieren 3 Punkte dranzuhängen um Unterverzeichnisse mitzudurchsuchen. Da ich in einem TC Umfeld arbeite, hab ich damit kaum zu tun. Thomas PS: LoadWAVEParents auf ALL zu setzen ist auch so eine Sache ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
Hallo ritakowski, ich versuchs auch mal ... aus dem Bauch raus: - Pfad zu lang? - Leerzeichen im Pfadnamen? - Englische Windowsoberfläche? - UGII_OPTION=LOWER gesetzt (konvertiert Großbuchstaben zu Kleinbuchstaben) ... aber warum funktioniert's dann beim zweiten mal? Hängt sich ein Filesystem ab, das nur bei Anforderung aktiv wird und das beim ersten mal zu langsam reagiert? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
...und ich denke in den load-options stimmt auch die option bei "teileübergreifende daten laden" nicht... der pfad ist auch etwas komisch, finde ich auch: zu lang, und 3x dachte ich steht als "getarnter pfad". ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, an den loadoptions waren schon einige verzweiflungseinstellungen gemacht worden, weil nichts half. und, auch wahr, es wurden keine default loadoptionsmehr gezogen. das hatte ich doch deaktiviert. das xxx war nur ein tarn-pfad/name. hat nu jemand noch schicke, unverkorkste loadoptions.def für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem, da waren es kreisförmige Wave beziehungen Ausdrücke top down wie auch von unten nach oben. Ohne Wave daten laden funktionierte aber. Und sonst Teilebereinigung, BG Struktur über alle Stufen aktualsieren. pätche deine installation auf ne aktuelle Stufe vieleicht hilfts schon ... ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Zitat: Original erstellt von ritakowski: ... hat nu jemand noch schicke, unverkorkste loadoptions.def für mich?
Naja, dazu sollte man wissen, was gebraucht wird .... Rein mal so nach Gutdünken, was mir recht wär : LoadOptions_LoadWAVEParents: ALL --> NONE ausser man brauchts - aber dann würd ich schauen obs nicht 1 Level anstelle ALL auch tut. LoadOptions_LoadSubstitution: allow_substitution --> dont_allow_substitution LoadOptions_LoadOption: load_as_saved --> load_from_dir Aber wie schon gesagt: Es kommt drauf an ... Thomas
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 31. Aug. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Hallo, ich glaube nicht, dass die mit diesen Angaben jemand die für euch perfekte „load option Lösung“ präsentieren kann. Ich empfehle dir, den load option Dialog einmal etwas genauer zu Gemüte zu führen (welcher Schalter bewirkt was…). Ein Bildchen dazu findest du hier. Hoffe das hilft. Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
