| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: Ansicht sperren (5040 mal gelesen)
Reli85 Mitglied Entwickler
Beiträge: 2 Registriert: 24.08.2010
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Ich habe schon ein wenig das Forum durchforstet, und habe bis jetzt jetzt nicht den passenden thread gefunden. Ist es möglich eine Ansicht zu sperren, so dass wenn ich den Teil im Modeling ändere die Ansicht das nicht tut? Ist für eine Art vorher nachher Zeichnung eines vorhandenen Teiles welches nachgearbeitet werden muss. Lg Reli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reli85
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reli85
hi, in den Anwenderstandards gibt es einen punkt "Nicht-assoziatiove Ansichten zulassen". Damit sollte es gehen - ist aber bestimmt mit Vorischt zu genießén ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reli85
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reli85
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wOOzi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 19.02.2015 CATIA V5 NX 9.0 NX 10 Intel Core i7-4800MQ @2.70GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro K3100M
erstellt am: 18. Aug. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reli85
Hallo zusammen, ich muss dieses Thema nochmal aufleben lassen. Und zwar habe ich folgende Situation. Ich habe eine Konstruktion mit Version 1. Nun kommt eine Änderung und der Kunde möchte den alten Stand in der Zeichnung sehen. Daher habe ich gedacht verwende ich die Funktion "Snapshot" und friere die Ansichten ein und erstelle die neuen Ansichten. Problem ist nur, dass NX immer noch ein Update durchführt wenn ich Snapshot aktiviere. Ich möchte ja aber gerade die noch nicht aktualisierte View "sichern". Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Kann ich die View in 2D-Elemente zerlegen oder irgendsowas? Finde das komisch, dass die Ansicht erstmal aktualisiert wird wenn ich sie doch einfrieren will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 19. Aug. 2016 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reli85
Hallo, das Prinzip des Snapshots ist den aktuellen Stand festzuhalten, deshalb wird vor dem Einfrieren noch einmal aktualisiert. Was spricht denn dagegen die alte Version erst zu laden, die entsprechenden Ansichten einfieren und anschließend wieder die aktuelle Version laden. Als Alternative zum Snapshot kannst Du eine Referenzansicht auf die vorhergehende Version beziehen. Damit würde aber immer die alte Version mitgeladen, wenn Die Zeichnung geöffnet wird und Du müsstest Die Ansichten neu erstellen. Wenn Du den alten Stand nicht mehr hast, bleibt nur die Ansicht zur aktiven Skizzenansicht zu machen und die vorhandenen Linien in die Skizze zu projizieren. Allerdings musst Du dabei alle assoziativen Beschriftungen umhängen, da diese nach einer Aktualisierung alle Bezüge verlieren. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reli85
