Thema: Step Daten aus Pro/E - nach Pro/E nicht lesbar (1973 mal gelesen)
Moldwizard Mitglied Molddesigner im Spritzguss
Beiträge: 22 Registriert: 11.05.2010 NX6, optional Moldwizard
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich stehe vor einem Projekt mit einem Kunden, der selber auf Pro/E konstruiert. Folgende Probleme treten immer wieder auf: 1. Er schickt mir 1 Artikel als Step. Ich kann ihn in NX6 nicht einlesen. Der Import bricht ab. 2. Laut seiner Auskunft hat er umgekehrt auch Probleme mit Daten, die von Unigraphics nach Step exportiert wurden. Er kann sie ebenso manchmal nicht korrekt einlesen. Kennt sich jemand aus damit? Liegts an irgendwelchen Einstellungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moldwizard
hallo Moldwizard! ich weiß, es sit keine "echte" antwort, aber ich kann mich dunkel daran erinnern, dass es dieses thema (step und pro/e) vor nicht allzu langer zeit hier schon mal gab. mußt mal ein bisschen stöbern. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moldwizard
...ja, das problem ist bekannt: der fehler liegt bei pro/e! siemens hat jedoch darauf reagiert, und in folgenden versionen gerept: nx6.0.5, nx7.0.1, nx7.5 (pr2131884) ------------------ gruss urs
[Diese Nachricht wurde von Sirus am 20. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moldwizard
Billyboy Mitglied Projektleiter, 3D- Designer
Beiträge: 121 Registriert: 11.09.2003 Windows XP SP3 (32 bit) NX4 ProE WF4
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moldwizard
... da bebe ich auch noch meinen 'Senf' dazu: Im Internet auf der Seite 'ProSTEP' kann man sich die besten Einstellungen der jeweiligen STEP- Translatoren anzeigen lassen (wurde in diesem Forum auch schon erwähnt). Aus ProE z.B. unbedingt die Genauigkeit auf 'Absolut' stellen, etc. Ich schalte bei ProE den Export von 'Schalen' aus, d.h. ich transferiere nur das 'Volumenmodell'. Grundsätzlich muss ich sagen, dass Daten aus ProE eine grottenschlechte Qualität aufweisen (Gussteile mit Entformschrägen und Übergangsradien kann man meist in anderen CADs nicht brauchen, da voller Modellfehler wie Lücken, etc.). Vielleicht bringt dir das was...
------------------ Bye - Billyboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moldwizard
Hallo, da hatten wir vor einigen Tagen auch das Problem, dass ein aus NX exportiertes Step-file in ProE einfach nicht sauber eingelesen werden konnte. Zwei Einstellungen führten dann zu einem erfolgreichen ProE-Import. ProE arbeitet mit einer empfindlicheren Abstandstoleranz. 1. Abstandstoleranz im Modell > Voreinstellungen - Konstruktion - 0.01 die steht im Standard auf 0.0254. Das Modell nach dem Umstellen speichern ! 2. PA_EDGE_FACE_BSPLINE_APPROX_TOL in der StepExport-Definitionsdatei > %UGII_BASE_DIR%\STEP214UG\ugstep214.def den Parameter PA_EDGE_FACE_BSPLINE_APPROX_TOL ebenfalls auf 0.01 stellen
Ansonsten, wie schon angesprochen, ist diese Seite zu empfehlen: http://www.prostep.org/nc/de/services/best-practice/auswahl-systemkombinationen.html
Gruß Wolfgang
erstellt am: 20. Aug. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moldwizard
Hi Moldwizard, ja, diese Tipp- Seite meinte ich. Eigentlich wollte ich die URL dazu angeben, habe das aber dann vergessen... Das Datenmodell von ProE ist, historisch bedingt (?), extrem ungenau. Damit kann nur ProE selber umgehen. Exportierte Solids sind meistens ziemlich 'corrupt', wenn sie mehr sind als einfache Klötze... Fazit: Nieder mit PorE - lang lebe NX! ------------------ Bye - Billyboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
