| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Dongles und 64Bit (2469 mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben ein paar nodelocked Lizenzen mit Dongle im Einsatz und da wir gerade großflächig auf XP64 wechseln haben wir feststellen müssen daß die Dongles auf XP64 nicht funktionieren ( es wurde der Treiber aus dem NX5 Installationsverzeichnis von XP32 hergenommen ). Call bei UGS ergibt: XP64 unsupported, aber es gibt einen Treiber zum Download: You can get v7.5 of the Sentinel Protection Installer here: http://www.safenet-inc.com/support/tech/sentinel.asp# This is good for: Windows 98/ME/NT/2000/XP/Server 2003/2008/Vista (32 bit and 64 bit) Meine Frage dazu: Hat jemand Dongle(s) mit 64Bit im Einsatz & kann dazu was rückmelden ? Thanx Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, sicher funktionieren die Dongles auf XP64. Was nicht geht sind die 64bit Versionen von NX. Die werden, soweit ich informiert bin, von der Nodelock Lizenz nicht unterstützt (siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/008577.shtml#000011), weswegen ich dann doch die Lizenz zu einer "normalen" getauscht habe. Das musst du dann sehen ob das überhaupt notwendig ist für Euch, denn die 32bit NX bietet auf XP64 ja schon sehr viel Vorteil (volle 4GB) gegenüber XP32, wo ja je nach Switch nur bis zu 2.6GB Speicher adressiert werden können. Sollte aber die 64bit NX zum Einsatz kommen, wirst du um einen Lizenztausch nicht herumkommen, denke ich. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch abschliessend zur Info: AUch mit dem Sentinel Driver für XP64 ( siehe oben ) gehts nicht. Dürfte wohl die Ursache sein, daß 64Bit-NX das nicht kann wie Felix schreibt. Im Augenblick behelfe ich mir damit, die Dongles nur auf XP32 Maschinen einzusetzen, das ist derzeit noch gut realisierbar ( 64/32 Verhältnis aktuell ca. 2/1 ). Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
