  NX
  Simulation läuft, aber keine Ergebnisse!?
On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter)
Autor Thema:  Simulation läuft, aber keine Ergebnisse!? (1468 mal gelesen)
gaduffl
Sehen Sie sich das Profil von gaduffl an!   Senden Sie eine Private Message an gaduffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gaduffl
erstellt am: 19. Aug. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe mit NX6 eine strukturelle Simulation aufgesetzt, bei der eine Struktur per Flächenlast auf eine andere Struktur, die die Randbedingung "fest" besitzt, gedrückt wird.
Das mesh besteht zu 100% aus 3D Gitter, deshalb habe ich den iterativen Solver aktiviert ( aber auch nichtiterativ habe ich einen ähnlichen Fehler).
Die Simulation läuft ohne Fehler durch, wenn ich allerdings auf "Analysequalität prüfen" klicke, bekomme ich die Fehlermeldungen "Fehler beim Öffnen der Ergebnisdatei" und dann "Fehler in Fehlersammlung erkannt".
Komischerweise kann ich auch keine Deformationen etc. anzeigen, die Solution scheint einfach "leer" zu sein?!
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
S. G.
Axxy
CAD/PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Axxy an!   Senden Sie eine Private Message an Axxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axxy
Win 7 64
HP Z400 / nVidia Quadro 2000 / 6GB
TCE 10 /11.4
NX 10 / NX12
NXNastran
erstellt am: 13. Sep. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gaduffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in die f06 Datei rein, die beim Berechnen entsteht im Verzeichniss.
