Thema: Frage zu Replace Feature bzw ersetzen (1409 mal gelesen)
C.G Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 100 Registriert: 04.12.2008 NX8/8.5/9/10
erstellt am: 19. Aug. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi kollegen, ich habe mal eine frage zur "replace Feature" funktion. ich habe 2 skizzen für eine extrusion ("extrudiert") erzeugt (schnitt und leitkurve). mit der entstandenen fläche habe ich weiter gearbeitet. jetzt möchte ich mit den selben skizzen aber einer anderer extrusionsfunktion (variable extrusion) eine nahezu gleiche fläche erzeugt und möchte die erste fläche mit der zweiten ersetzen und die nachfolgenden features beibehalten. das müsste ja eigentlich gehen, aber worauf muss ich achten, damit in dem replace feature menü nicht angezeigt wird, dass die 2. fläche von der 1. abhängig ist, denn das verhindert mir ja das ersetzen. dank im voraus ! mfG C.G Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 19. Aug. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Das Features für Fläche eins (Extrude) auf „make current Feature“, erzeugen der Fläche zwei variable extrusion. Nun ersetzen (mit replace) des Features extrude mit dem Feature variable extrusion. Bei den Einstellungen darauf achten den Schalter „keep Feature to replace“ ausgeschaltet (sonst wird das Feature extrude für die Fläche eins nicht gelöscht). Und zum Schluss des letzten Features auf current setzen, das sollt es sein. ------------------ tok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moldwizard Mitglied Molddesigner im Spritzguss
Beiträge: 22 Registriert: 11.05.2010 NX6, optional Moldwizard
Hallo, Die neue Fläche muss VOR der alten im Modellbaum gebastelt werden, dann kann die neue auch nicht von der alten abhängen. Ob´s dann klappt weiß ich nicht, da ich noch nicht probiert habe, 2 unterschiedliche gebaute Flächen gegeneinander auszutauschen. Aber auf alle Fälle muss das neue im Timestamp 1 Position über dem alten stehen.lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke für die schnellen antworten. eure aussagen widersprechen sich aber und die von moldwizard klingt plausibler, jedoch zeigt er mir trotzdem an, fläche zwei sei von fläche 1 abhängig, auch wenn ich sie davor erzeuge. ich bin etwas ratlos, weil das verhalten nicht logisch ist... kann es damit zusammenhängen, dass sie auf den selben skizzen basieren ?
erstellt am: 19. Aug. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Also ich hab die Fläche nach der alten erzeugt, mit derselben Skizze und das Replace Feature hat die einfach ausgetauscht. Die neue Fläche muss aber „Boolen“ auf „non“ zu stehen haben und Du musst sicher gehen die Skizze und nicht die Kante der alten Fläche zu selektieren, beim erzeugen der neuen Fläche. ------------------ tok [Diese Nachricht wurde von paanicke am 19. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
