| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Blechabwicklung in NX5 falsch? (1139 mal gelesen)
MW1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 03.03.2010 NX(UG), Solid Works, Inventor
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Kann es sein das die Abwicklung eines Blechteils, erstellt mit NX Sheet Metal, generell eine falsche, gestreckte Länge darstellt bzw. ausgibt? Anbei ein Beispiel, wo laut NX eine gestreckte Länge von 490,7mm raus kommt! Wenn ich dies jetzt nach DIN6935 berechne, komm ich auf eine Länge von 484,56mm! Habt ihr ähnliches festgestellt? LG MW1
[Diese Nachricht wurde von MW1 am 17. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1
Hallo MW1, wir haben unsere eigene Biegeformel und da hat uns NX noch nie in Stich gelassen. Schau doch mal in Voreinstellung-->NXBlech ob bei euch hier ueberhaut die DIN Formel drin steht. Bzw. in der NX Hilfe sollte man hierzu auch etwas finden. ------------------ Gruß Michael have you tried turning it off and on again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1
erstellt am: 17. Aug. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
