  NX
  Fehlermeldung
J. Pröpster GmbH: Blitzschnell Teile für den äußeren und inneren Blitzschutz konstruieren und animieren (Solid Edge,PDM Studio,Solid Edge Technical Publication)
Autor Thema:  Fehlermeldung (1542 mal gelesen)
Manuel Mader Kapfen.
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Manuel Mader Kapfen. an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel Mader Kapfen.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel Mader Kapfen.
Ideas 11 NX Series m2
NX6
Windows XP 3GBRAM
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem und zwar wenn ich einsteige ein neues Part beginne kommt folgende Fehlermeldung hatte das schonmal jemand von euch???
Herzlichen Dank im voraus
Ein Ferrari hat nur einen Fehler er hat zwei Räder zu viel!!!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel Mader Kapfen. 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann alles mögliche sein... Sagt sagt das NX-Log was dazu?
Markus
Posbi
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Posbi an!   Senden Sie eine Private Message an Posbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Posbi
erstellt am: 16. Aug. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel Mader Kapfen. 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ich auch unter NX6
die Meldung gibts für mehrere Fehler
bei mir im Umfeld war es z.B.
Beim Starten von NX6 ohne QRM !!! kommt :
Fehlerbehebung für nachfolgenden Fehler abgeschlossen:
Interner Fehler:Speicherzugriffsverletzung
QRM 6.0.4 + MP01 einspielen, hat geholfen
dann gibts das auch beim Plotten :
ist aber speziell wenn sich das ganze auf einem Linux-Server abspielt
das ist aber ein längeres Werk zur Info.
Ich glaube, ein QRM fehlt
Bye
Techniker
NX6
Windows XP 3GBRAM
erstellt am: 17. Aug. 2010 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für die schnellen Antworten werd das heute gleich mal versuchen!!
