| NX Updatekurs |
Thema: Gewinde in Drafting nicht sichtbar NX (10645 mal gelesen)
the-shadow Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 12.08.2010
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ziemlich neu und unerfahren, und bitte daher um verzeihung wenn ich hier böde Fragen stelle Ich hab mit NX5 in eine Platte mehrer Bohrungen mit dem Bohrungstool vor NX5 erstellt. Anschließend hab ich mit der Formelementotion Gewinde ein Symbolisches Gewinde daraus gemacht. Im Modell zeigt es mir das Gewinde symbolisch an. Wenn ich jetzt ein Drafting erstelle zeigt es mir kein Gewind an, mache ich dann einen ausbruch in der Seitenansicht wird das Gewinde dargestellt. Vielen Dank schon mal und schöne Grüße
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the-shadow
Hallo, geht dein Schnitt auch wirklich exakt durch die Bohrungsmitte? Das ist Voraussetzung. Ansonsten mal probieren, die Toleranz im Ansichtsstil auf 0 zu setzen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
the-shadow Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ja der Schnitt geht exakt durch die Mitte, und im Schnitt wir das Gewinde ja auch richtig angezeigt. In der ungeschnitten Draufsicht wird das Gewinde nicht richtig angezeigt. Ansichtsstil??? Wie komm ich da hin? Sorry, habs gefunden, hab 0 eingegeben, ändern, dann wurde ein neuer wert generiert, das Gewinde wird aber trotzdem nicht angezeigt [Diese Nachricht wurde von the-shadow am 12. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
the-shadow Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oje, heut morgen hab ich noch eine Zeichnungsableitung von einer Bohrplatte erstellt. Es werden alle Gewinde richtig angezeigt außer die M5 Gewinde. Wäre super wenn mir irgend jemand ein Tip geben könnte!!! Danke schonmal und schöne Grüße
------------------ Windows XP SP3 NX 5.0.3.2 Inventor 209 Catia V5R16 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuzo Mitglied Technical Design Engineer
Beiträge: 61 Registriert: 01.04.2005 Solid Edge ST2 - 5 UG NX 4 - 6 Solid Works 2009 ProE Wildfire 2 - 4 Windows 7 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the-shadow
Beim erstellen der Gewinde schalte mal "Start Fasen/Endfasen" aus dann siehst du auch das Gew. in der Draufsicht. (weil sich die autom. erstellte Fase mit der des Gew. überlagert. Bzw. schalte in der Draufsicht "invisible lines" ein^. ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the-shadow
Arbeitest du nach dem Master-Modell-Prinzip, also 3D Modell und Zeichnung in getrennten Dateien? Wenn ja, kann es auch an den Referenz-Sets liegen. Siehst du im 3D Bereich der Zeichnung die Gewindelinien? Wenn nein, dann ist das Referenzset "Modell" nicht korrekt, dort fehlen dann die Gewindelinien. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 09. Sep. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the-shadow
Moin! Schau mal im Ansichtsstil unter dem Reiter "Gewinde", hier kannst Du zusätzlich zur allgemeinen Ansichtstoleranz die "Minimale Steigung" einstellen. Setz den Wert mal auf 0.1 oder kleiner...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moldwizard Mitglied Molddesigner im Spritzguss
Beiträge: 22 Registriert: 11.05.2010 NX6, optional Moldwizard
erstellt am: 10. Sep. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the-shadow
Manchmal kann es auch sein - falls das Gewinde durch den Abzugskörper / die Pocketfunktion einer UG Normteilschraube erstellt wurde - dass es dann besser klappt wenn die Schraube ebenfalls in der Sitzung geladen wurde. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
