| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Customer defaults, nach drawing templates (1415 mal gelesen)
ToineB Mitglied engineer, automotive, mechatronics u cryogen
Beiträge: 14 Registriert: 25.06.2010 NX7 stand alone auf Dell M6400 laptop (schnell warm bei grosse assys)
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen alle, nachdem ich paxfiles geaendert hab komt die dwg auf Amerikanisch auf. Obwohl ich doch Customer Defaults General bei Standard auf Europeaisch hab. Und bei General drawing ALLEIN use standard, rest alles AUS. Ich (und die Firma wo ich arbeite) moechten gerne beim herstellen vom drawing die wahl haben Eur (1St Angle)(hausstandard) oder Am (3Rd Angle)fuer incidentelle lieferanten. Also die fragen: warum erstellt NX7 nicht auf wahl? Und wo/warum macht es niks aus ob ich Use Standard oder from Template verwende? ps. drawing sieht super aus nach umstaendlichen aendern PAXfile schicke bald verkurzte Manuel auf forum. orig.UG ist von 2001 gruesse, Toine Ohneferien-Diesesjahr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToineB
Moin Toine, Du Armer ohne Ferien... bei unserer NX2 Installation gibt es eine Datei im UG Programm Baum, die bestimmt, daß DWG metrisch ausgegeben wird : Also bitte in \ugs\ugnx2\DXFDWG\dxfdwg.defdie Zeile UNITS = Metric eintragen und andere UNITS Eintragungen löschen... mit einem schönen Gruß aus Unterfranken :-)
------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToineB
Mis.....! eine Zeile steht noch in der Def Datei, BASE_PART_MM = dwgnullnx20_mm.prt Die Seed Datei steht auch im DXFDWG Verzeichnis und muß natürlich metrisch sein... Vielleicht wars das. Viel Erfolg ! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann [Diese Nachricht wurde von eineisbaer am 10. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hor mal Eisbaer, Wenn du gut liest....dat ist fast immer dass problem im computerbereich. dan siehste dass ich den projections-knopfchen suche. Beim richtigen copieeren war die metric im pax schon mitgenommen. Im PAX steht aber niks vom projections-winkel, dass steht im aufstartbereich Customer Defaults, und ich kann sehen dass er richtig auf 1e angle steht. Aber immer noch 3rd angle aufstartet aus model nach dwg beim anfertigen. Wo ist dass hakchen....das ich im loshaken kann.... Dank, und gruesse, Toine
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 10. Aug. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToineB
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist was ich mein mit mail 1, die einstellung macht bei mir nichts aus. ich hab sogar die obere 3 (workflow) ausgeklickt, unt den unteren (settings)auf "from standard" aber er bleibt den dwg oefnen ohne frage 1e angle or 3rd angle, aber ergibt gleich, und allein 3rd (Am.proj) und man kann auch nicht umstellen nach fertigung, das ist aus gegraut. Als aufmerkung: beim oefnen alte V17 files bekommt man (jetzt noch immer) doch window mit frage: soll ich dwg in part anfertigen, mit wahl Am or Eur proj, Also IN prt alte V17 klappt mein Delletje es doch wohl? Warum dann nicht im NX7 master-modell????? Danke fuers mitgucken, Toine
bbking Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToineB
hallo Toine! hmm, wenn ich dich richtig verstehe, mußt du einfach nur mindestens die 1. option wieder aktivieren. und nach dem speichern der customer defaults natürlich dein nx neu starten.
das mit den v17-daten ko0mt daher, dass diese einstellung ja auch in der einzelnen datei unter voreinstellungen => drafting gespeichert werden kann. und schon immer waren diese optionen standardmäßig aktiviert. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gutenmorguh, Hierbei den txt gekurzt auf wat man braucht. Bei mir geht dwg gut auf, bei erste dwg, nur 1st angle verweigert er, es bleibt 3rd angle (am proj) Bei sheet 2 usw findet er offensichtlich nur standard NX, obwohl drafing standards auf from template ist. das geht so auch mit annotation. ich bin wohl sicher dass ich mit letzte teil PATDIR und settings nicht zurecht kom . Irgenwas kommt nicht mit. Mal sehen wer, und wie euch dat macht. Gruesse Toine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
