| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: NX7.5 - dynamisches Raster (3329 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin hier gerade am Testen von NX7.5, da wir vielleicht bald produktiv auf diese Version umstellen werden. So weit funktioniert eigentlich alles, jetzt kommt es im Prinzip noch auf den "Feinschliff" an (Voreinstellungen sauber definieren, etc.). In diesem Zuge beschäftige ich mich gerade u. a. auch mit dem Raster in der Zeichnungserstellung. Und dazu habe ich eine Frage: "Früher" gab es doch das "dynamische Raster" (ich nenn' das jetzt einfach mal so). Dort konnte ich einstellen, dass die Gittereinheit z. B. 5mm beträgt und ich erst mal jede Linie vergittert haben will. Beim Zoomen wurde das Raster dann immer entsprechend vergrößert / verkleinert, damit die Rasterpunkte noch als solche zu erkennen waren. Das Problem, das ich jetzt habe ist, dass NX 7.5 diesen Abstand nicht mehr anpasst und ich ab einem bestimmten Zoomfaktor nur noch Rasterpunkte sehe bzw. eigentlich eine gleichmäßig eingefärbte Fläche (in Farbe der Rasterpunkte). Kann ich dieses Verhalten abstellen, so dass die Gitterabstände in der Darstellung wieder angepasst werden, so wie ich das von früher kenne? Ich weiß, es ist im Prinzip banal, aber gerade solche Kleinigkeiten sind es, die mich immer maßlos ärgern... Wäre für jede Hilfe dankbar, ansonsten müsste ich das Raster abschalten, obwohl ich früher immer gerne damit gearbeitet habe... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, das selbe Problem haben wir hier schon bei der NX6. Wir haben das Raster (zumindest die Anzeige) jetzt ausgeschaltet. In der NX3 war das noch nicht so... Manches wird doch verschlimbessert... ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hi Markus! Ich bin ebenfalls am testen von NX7.5. Ist es deiner Meinung nach realistisch schon bald auf diese Release zu wechseln? Es gibt schon einige sehr nette Neuerungen finde ich Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aus meiner Sicht ist es sehr realistisch, dass wir auf diese Version wechseln werden. Im Prinzip habe ich immer ein leichtes Bauchgrummeln, wenn ich auf eine neue Version wechseln muss, für die es noch nicht mal ein Service-Pack gibt, da die meist etwas "buggy" sind. Natürlich kommt es immer darauf an, welche Funktionalitäten der Software genutzt werden, bzw. welche Lizenzen verfügbar sind. Diese Funktionalitäten gilt es dann ausführlich zu testen, und wenn der Test positiv verläuft, dann kann gewechselt werden. Zwei verschiedene Firmen können daher zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, ob die Software jetzt brauchbar ist oder nicht, eine pauschale Aussage gibt es da nicht. Bis jetzt sind mir beim Test von NX7.5 aber keine größeren Macken aufgefallen, zumindest keine, die uns betreffen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, ich wäre da vorsichtig mit dem Wechsel... Zu 100% kann man nicht testen, auch wenn es ausführlich ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Release besser wird, wenn einige Firmen damit arbeiten und über die Hotline die Fehler ausmerzen. Wir sind im Frühjahr auf NX6 umgestiegen und haben auch intensiv getestet. Erst im produktiven Betrieb sind dann einige unangenehme Fehler aufgefallen. Leider dauert die Behebung dann auch immer sehr lange. Ein Fehler wurde erst jetzt behoben (Fehlermeldung beim Schließen der Teile unter 32bit). Ich würde noch etwas warten, mit dem Umstieg... ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, deepblue, ich sags mal so: Die 100%ige Sicherheit gibt es nie. Wenn beim Test keine größeren Probleme auftauchen, dann werden wir auf 7.5 gehen. No Risk no Fun... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Markus, habe nun zwei kleinere Projekte mit viel Freiform und sheetmetal in NX751 abgeliefert, soweit keine Probleme (ausser im NXship Modul), Performance gerade bei der Baugruppenarbeit stark verbessert (endlich), sehr stabil fuer so eine fruehe Version. Tolle neue Funktionen, gerade im Sketcher. Ich bin sehr positiv ueberrascht und will auch nicht mehr zurueck. Gruesse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, gerade vor fünf Minuten hat mirs ein Kollege gesteckt. Dank auch an dich. Mal die Readme lesen, woran die Jungs vom Siemens überall geschraubt haben... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent (m/w/d) im Bereich Engineering (Konstruktionstechnik) | thyssenkrupp ist ein international aufgestelltes Industrie- und Technologieunternehmen mit rund 100.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete es im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von 38 Mrd ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft, vor allem in den Bereichen Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie Mobilität der Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
