| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: NX6 Version (2526 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es jemanden der NX6 in Verbindung mit Teamcenter 2005 SR1/2007 einsetzt? Mich würde interessieren mit welcher NX6 Version ihr arbeitet. Wir haben mit NX6.0.5 gearbeitet und mussten auf NX6.0.2 zurückstellen, weil wir mit der 6.0.5 Version Probleme hatten, dass Datasets nicht richtig gespeichert wurden. Zu diesem Problem gibt es auch von Siemens inzwischen einen PR. Vielen Dank im Voraus!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
TCE2005SR1 / TCE2007 ist doch im Grunde das gleiche!? Entscheidend ist doch das MP. Wir arbeiten mit MP8 und NX6.0.4.3 (fast) ohne Probleme. Was soll den nicht mit NX6.0.5 gehen? (Wir überlegen auf NX6.0.5 zu wechseln) ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo bei Tc2007.1.4 UA ist NX6 bis 6.0.2.8 kompatibel. Alles was drüber ist geht nicht, wegen der neuen SOA Programmierung. Kann sein das es bei Tc2005Sr1 gleich ist ? gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! [Diese Nachricht wurde von mäd mäx am 04. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Deepblue! Wir hatten folgendes Problem und NX6.0.5 User 1 erstellt ein neues Teil-1 macht dort einen Quader und speichert das Teil. User 2 öffnet Teil-1 und schliesst es wieder. User 1 öffnet Teil-1 und erstellt eine Fase, Verrundung, etc. und speichert das Teil. User 2 öffnet Teil-1 das dann nur den Quader enthält. Bei uns hat es auch die Versionen zerschossen, die NX abspeichert, da waren die unterschiedlichen Stände nicht so wie es sein sollte. Du schreibst fast ohne Probleme, meinst Du ohne gröbere Probleme oder? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mäd mäx! Bei uns ist es so wie bei bei deepblue, wir arbeiten mit TCE und MP8, dann kann laut Siemens NX6 höher als 6.0.2.8 betrieben werden. Das ist das was ich dazu weiss. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
So hier steht's (im Bild)! Mindestens TCE2005SR1 / TCE2007 MP6b ist mit NX6 erforderlich. Einschränkungen im Bezug auf NX6 hab ich dort nicht gefunden... Oder hat jemand andere Info's? ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 04. Aug. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Offenbar ändert Siemens an den Vorgaben bei jeder neuen NX6 Release... Hier hab ich was neueres gefunden... Demnach läuft auch die NX6.0.5 mit TCE2007 MP8 ! Oder sagt der Support jetzt was anderes? ------------------ Gruss Deepblue [Diese Nachricht wurde von deepblue am 04. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hmmmm, offenbar haben wir beim Einstieg in diesen Fred wieder mal ein Verständnisproblem gehabt: Wir haben Teamcenter 2007.1 (UA "ohne Engineering") im Einsatz, welches mit NX6.0.5 (und 6.0.4) weitgehend problemlos läuft. Entspricht also deepblues neuem Übersichtsbild mit der Fußnote 11... Wir setzen übrigens eine 2-Tier-Architektur ein. Thomas wollte aber wissen, ob die NX6.0.5 mit TCEngineering 2007 (dafür ohne UA) läuft, richtig? In diesem Fall steige ich dann aus... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hightower205: Hmmmm, offenbar haben wir beim Einstieg in diesen Fred wieder mal ein Verständnisproblem gehabt: Thomas wollte aber wissen, ob die NX6.0.5 mit TC[i]Engineering 2007 (dafür ohne UA) läuft, richtig?
Ralf
Ja Ralf, so ist es Danke trotzdem! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad69 Mitglied Systembetreuer PDM/CAD
Beiträge: 3 Registriert: 07.06.2010 OS XP PRO SP2 32Bit NX3042 MP2 / NX6053 TcEng 2005 SR1 MP8
erstellt am: 04. Aug. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo tom-nx wir sind gerade in der Testphase vom Update NX3 auf NX6.0.5.3 MP8 und TCEng 2007 MP8 mit PLMEasy. Ich habe mit Erschrecken deine Nachricht gelesen und es natürlich bei uns gleich ausprobiert, mit unterschiedlichen und gleichen Login-Usern auf unterschiedlichen Workstations. Das Fehlerhafte Verhalten können wir nachvollziehen. Habe bei uns festgestellt, das neue Teile nur mit einer TCE-Version angelegt werden, obwohl wir in TCE das Versionslimit auf 3 gesetzt haben. Wenn du eine TCE-Suche General > Name und Type=UGMaster durchführst, bekommt wir unter NX3 max 3 Versionen (*/0,1;*/0,2; usw) + aktuelle Version (*/0) angezeigt, vorbei das Date_Modified der Aktuellen und der Jüngsten Version übereinstimmen. Unter NX6 wird nur die aktuelle (*/0) + eine weitere Version (*/0,1) erzeugt, wobei das Date_Modified der Version (*/0,1) älter ist als die aktuelle Version. Vielleicht ist das ein Hinweis. Mich würde aber brennend die PR-Nr. interessieren, um mich daranzuhängen. Ist im PR die Rede von einer besondere Einstellung, Workaround oder Fix, um das problem zu lösen? Gruß cad69 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Der Report hat folgende Nummer: PR 1795543 Das Verhalten dass Du von den Versionen schreibst, das war bei uns genauso. meines Wissens ist der einzige Workaround auf eine frühere NX Version zu gehen. Wir sind auf 6.0.2.8 MP9, da passt das dann wieder. Ob es mit 6.0.3 auch funktioniert weiss ich nicht, daher hätte es mich interessiert mit welcher NX version die Leute so arbeiten. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo, ich habe zu dem Thema bei Siemens nochmal 2 Calls aufgemacht: IR 1800915 und IR 1801019. Hier die Lösung von Siemens: nach Durchsicht der Informationen und Recherche in unseren Datenbanken handelt es sich um das Problem, welches unter PR 6215831 in der Siemens PLM Softwareentwicklung gemeldet wurde. Das Problem soll mit dem Teamcenter Engineering Patch MP8.3 gefixt sein. Wir testen das jetzt gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Wir haben TCE2007 MP8.3! Hab's grad mal getestet. Mit TCE MP8.3 und NX6.0.5.3 MP3 läuft alles wie erwartet... Allerdings muss man beim Wechsel auf TCE MP8.3 aufpassen, wenn man "Role in Owning Group" in einer ACL hat! (Systemabstürze!) Dafür gibt auch ein PR.... Wir haben deswegen das "Role in Owning Group" rausgeworfen. PS: Mit der 6.0.4.3 läuft das Versionieren auch ... ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Deepblue! Ich habe mal auf 2 Rechnern von NX6.0.2 auf 6.0.4.3 gewechselt. Auch mit dieser Version ist das Fehlverhalten wie mit NX6.0.5. Also uns bleibt im Moment nichts anderes übrig als mit der NX6.0.2 zu arbeiten. Leider haut bei uns dann bei NX-CAM einiges nicht so hin wie es sollte, aber damit können wir noch besser leben als mit den Fehlern aus NX6.0.4 und NX6.0.5. Ich hoffe stark dass Siemens das bald korrigiert! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 10. Aug. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Bei mir steht v10.0.3.8.3_build_0823 drin. Ich weiß genau, dass das MP8.3 ist! Deinen Versionsstring versteh ich nicht ganz... der ist ja höher als unserer! Ausser dem MP8.3 gibt es noch ein MP9 für TCE 2005SR1/2007. Seit dem MP8 heisst TCE auch "TCE 8" ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
