| CAMWorks 2023 | Drehen |
Thema: Beschleunigte Skizzenerstellung (2317 mal gelesen)
UGNEULING Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2008 NX 5.0.4.1 Windows NT 5.1
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, muß immer mal wieder feststellen, daß ca. 70% meiner Skizzen mit einem Recheck beginnen. Um die Skizze zu positionieren versehe ich das Rechteck mit Mittellinien, die ich dann auch die Koordinatenachsen verknüpfe. Folgende Arbeitsschritte sind hierzu notwendig. 1. Rechteck erstellen 2. Mittellinien einzeichnen 3. Mittellinien zu Referenz konvertieren 4. Mittellinien am Koordinatensystem ausrichten. Für mich wäre eine Funtion hilfreich, mit der ich ein Rechteck "aufziehen" kann, an dem gleich die Mittellinien angebracht sind, und diese als Referenz vorliegen. Gibt es eine solche Funktion irgendwo in den Tiefen von NX? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Aug. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hallo UGNEULING, daß es was Fertiges gibt, glaub' ich eher nicht. Aber über ein Macro oder Journal läßt sich das evtl. vereinfachen. Einfach mal aufzeichnen und wieder ablaufen lassen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 04. Aug. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
... umständlich 2. Mittellinien einzeichnen 3. Mittellinien zu Referenz konvertieren 4. Mittellinien am Koordinatensystem ausrichten. benutze das Datum csys referenziere auf Punkt im Datumcsys und mitte der Linie über Randbedingungen als Mittenreferenz kannst du dann auch die Ebenen des datumcsys nutzen.
------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moldwizard Mitglied Molddesigner im Spritzguss
Beiträge: 22 Registriert: 11.05.2010 NX6, optional Moldwizard
erstellt am: 04. Aug. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
consign Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 16.04.2008 UG NX6 Dell M6300
erstellt am: 04. Aug. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hallo UGNEULING, falls Du die Möglichkeit hast Anwenderdefinierte Formelemente anzulegen würde ich empfehlen eines mit nem KSYS und ner fertigen Rechteck-Skizze inkl. Mittellinien zu erstellen. Ansonsten kann man das auch mit ner eigenens erstellten Musterdatei handeln. Einfach in dieser Datei KSYS und Rechteck-Skizze konstruieren, dann bei Bedarf laden und über Copy & Paste bei Bedarf nutzen. Gruss Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hallo, Also persönlich habe ich keine Probleme eine Skizze mit Mittellinien jeweils explizit zu machen. Ob ich nun 1 min oder 1.5 min brauche ist mir egal. Da Du aber dieses Bedürfniss hast, würde ich die Tips von Michael (Makro, Journal) oder Lars (Formelement) mal genauer anschauen. Der 2. Tip von Lars mit der Musterdatei wird wohl keine Verbesserung in der Zeit bewirken, da eher mehr Aufwand und Klicks, wäre aber auch machbar. Auch der Tip von uwe.a wäre praktikabel, aber weis nicht, ob du die Mittellinien ganz weglassen kannst/darfst. Den Wunsch von Moldwizard wäre sicherlich mal an SIEMENS weiterzugeben. Braucht ja nur einen Button (Knopf) bei der Rechteckfunktion, ob dieses mit oder ohne Referenzmittellinie erstellt werden soll. Leider aber noch keine Realität. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silvester Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 24.10.2002
erstellt am: 04. Aug. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hallo miteinader, wenn ich das Problem richtig verstehe, dann sollte die Lösung NX75 heißen. Hier kann ich benutzerdefinierte Skizzen in meiner Wiederverwendungsbibliothek definieren und einfach via Drag & Drop reinziehen bei Bedarf. Wird normal unterhalb von "2D Querschnitte" abgelegt,kann aber prinzipiell auch in anderen Reuse Ordnern liegen. Diese Lösung gefällt mir besser, als wenn die Basisfunktionen innerhalb der Skizze aufgebohrt werden. Denn über meine eigenen benutzerdefinierten Ideen kann ich alles realisieren und brauche nicht auf zukünftige Entwicklungen zu warten. Grüße Silvester Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee ist nicht schlecht. Wir arbeiten mit NX5. Hier gibt es ja auch die Wiederverwendungsbibliothek. Hab es mal getestet und ein Rechteck dort eingefügt. Wenn ich dieses jedoch auf das Teil ziehe, auf das ich die Skizze bringen will, fügt er jedes mal ein Teil hinzu wie bei einer Baugruppe. Wie kann ich ihm sagen, daß er die Skizze in das aktive Teil einfügen und nicht ein neues Teil erzeugen soll? Oder geht das nur mit NX7? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Was noch möglich wäre : das Ganze als UDF einfügen und dann explodiern...das geht sogar schon unter NX2, erfordert aber die konfigurierte UDF Bibliothek. Zudem kann ich ja auch einfach ein Anfangsteil erstellen, das die Skizze mit der gewünschten Geometrie bereits enthält und das im Bedarfsfall geklont oder gespeichert unter wird. Die letzte Möglichkeit wäre aus einem Standardteil die gewünschte Geometrie in das Zielteil zu exportieren oder im Zielteil das gewünschte Quellteil zu importieren. mit einem schönen Gruß aus dem trüben Unterfranken ^^ ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke für die vielen Tipps. Scheint mir aber alles etwas zu kompliziert zu sein. Am einfachsten wäre für mich, wenn ich im Skizzenmodus in der Funktion Rechteck noch einen Schalter hätte, wo ich beim "aufziehen" eines Rechtecks gleich die Mittellinien mit drin habe. Das wäre doch eine feine Sache, oder? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
