  NX
  Verknüpfungsprobleme in NX6-Baugruppe
NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#)
Autor Thema:  Verknüpfungsprobleme in NX6-Baugruppe (2032 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
wir haben jetzt nx6 bekommen. Ich stelle nich jetzt an, wie der erste Mensch, wenn es um Verknüpfungen von Komponenten in der Baugruppe geht.
Ich wähle z.B. distance oder touch/align.
Ich klicke z.B. eine Ebene von einer einzubauenden Komponente an, dann kliche ich die Baugruppenebene an. Dann bekomme ich sofort eine Verknüpfungsbedingung oben angezeigt, welche mit einem roten kreuz (also Konflikt o.ä.) markiert wird.
Woran liegt das?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Micha
mit freundlichem Gruß
Blendy
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo micha
ich hoffe ihr bekommt nicht nur nx6, sondern auch einen
entspr. schulung, denn ua. das thema baugruppe komplet neu!
hier im forum wurde schon viel darüber diskutiert, evtl.
findest du da hilfe...
gruss urs
Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sirus,
wir hatten eine Updateschulung. Dort hatte aber (wie in Schulungen üblich) alles funktioniert
Nebenbei, ich bin schon in der Lage, Komponenten in einer Baugruppe einzubauen. Es ist nur eigenartig, dass diese roten Kreuze angezeigt werden.
Das rote Kreuz bedeutet "can not solve", habe ich gerade herausgefunden.
Wenn ich ein neues Teil anlege und dort ein anderes Teil einbaue, z.B. mit nur einer einzigen Verknüpfung, wie Touch/Align, dann bekomme ich kein rotes Kreuz, in einer anderen, vorhandenen BG bekomme ich jedoch solch ein Kreuz.
Noch etwas komisches:
ich öffne eine BG und alle Constrains haben das "can not solve"-Kreuz. Dann baue ich ein weiteres Teil ein und klicke auf "Anwenden" und plötzlich stehen alle Constrains auf "solved", also auf grün.
Ist schon toll, das neue NX6!
Was auch toll ist:
ich lade eine BG mit der Ladeoption "do not load components", da ich die BG schnell geöffnet haben will! In NX4 war diese BG auch ganz schnell offen und tatsächtich waren keine Komponenten geladen!
In NX6 läd er dennoch Komponenten - genau die, welche verknüpft (mit Baugruppenverknüpfungen) wurden. Und das kann sehr lange dauern, wenn die Struktur groß ist!
Blendy
Blendy
Sirus
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo blendy
ok
>>rote Kreuze angezeigt werden....
"rot-gelbe", das sind verknüpfungsfehler, ist aber klar denke ich..
>>Wenn ich ein neues Teil anlege und dort ein anderes Teil einbaue..
1. komp. immer "fix"!
den rest wenn möglich mit "berührung" (autom. erkennung)
>>Was auch toll ist: ich lade eine BG mit der
>>Ladeoption "do not load components"..
das liegt oft an den WAVE-links!
ja, nx6 ist toll, nx7.5 noch toller!
gruss urs
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
An der Stelle muss ich mich auch mal zu Wort melden.
Wir haben auch so unsere Probleme mit der neuen Zwangsbedingungen
Offenbar sind da noch einige Bugs drin... Gerade wenn man größere Baugruppen hat und somit viele Zwangsbedingungen, kommt es oft zu Fehlern mit dem "roten Kreuz". Obwohl die Zwangsbedingungen bis dahin einwandfrei sind (mit Fixierung begonnen...)!
Unser Workaround für solche Fälle:
Alle Komponenten fixieren (dann rechnet er auch schneller), neue Komponente hinzu und abschließend (wenn man mit allen neuen Komponenten fertig ist) die Fixierung wieder löschen.
Deepblue
Toowoo
Sehen Sie sich das Profil von Toowoo an!   Senden Sie eine Private Message an Toowoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toowoo
Quadro FX1500
4 GB Ram
UG NX6.0.5.3
Win XP
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sirus:
ich hoffe das war nicht ironisch gemeint.
Ich habe auch so meine Probleme mit den Verknüpfungen.
Es gibt zwar wesentlich mehr Möglichkeiten aber ich finde es sooooooo umständlich und Fehler tauchen immer wieder auf.
Die ganze Verknüpferei dauert nun länger als unter NX4.
Letztendlich gewöhnt man sich aber an jeden sch...
Ich hoffe allerdings das sich gerade in Sachen Verknüpfungen / Zwangsbedingungen unter NX7.5 einiges verbessert hat.
