  NX
  automatischer Bezug bei Bemaßung
NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse
Autor Thema:  automatischer Bezug bei Bemaßung (3423 mal gelesen)
frettchen
Sehen Sie sich das Profil von frettchen an!   Senden Sie eine Private Message an frettchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frettchen
NX 2306
TCE 14
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wo kann ich den automatischen Bezug der Maße zueinander bei Platzierung der Beamßung ausschalten?? Da gibts doch eine Voreinstellung. Mich nervts und selbst, wenn ich die "Alt-Taste" dazu drücke, fängt er manchmal trotzdem vorher ein Maß....
Zum besseren Verständnis habe ich ein Bild beigefügt.
Ich hab schon gesucht wie eine Irre, ich finds nicht mehr!
Weiß es jemand?
Frettchen
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo frettchen!
generell abschalten geht m.w. nicht, aber sobald du die alt-taste drückst sollte das maß auch wieder "frei" sein, auch wenn du vorher an einem anderen maß/text "eingerastet" bist (stand nx5).
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Voreinstellung
Zeichnungserstellung
Vorschau
Beschriftung
deaktiviere dynamische Ausrichtung
uwe.a
frettchen
NX 2306
TCE 14
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
Volltreffer!
Würdest jetzt auch 20 Unities von mir kriegen, wenn das ginge!
DANKE!!!!
das glückliche Frettchen
bbking
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
äähhh, ja! ich nehme alles zurück und behaupte das gegenteil!
10 4 u(we.a)!!
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 29. Jul. 2010 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem bei der Lösung:
Wenn ein Text auf eine Ansicht bezogen wird ( auch Form und Lageteoleranzen) und diese werden danach verschoben kann es sein das auch diese dann die assozi. verlieren...
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
frettchen
NX 2306
TCE 14
erstellt am: 30. Jul. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
ja, das ist richtig!
Kein Vorteil ohne Nachteil, aber das Risiko gehe ich ein.
Frettchen
muellertz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von muellertz an!   Senden Sie eine Private Message an muellertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellertz
NX 10.0.3.5
Teamcenter 11
Windows 7 64-bit
erstellt am: 06. Aug. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Voreinstellung
Vorschau
Beschriftung
uwe.a
Bei uns geht das nicht.
Ich kann den Hacken zwar raus machen aber wenn ich ein neues Maß
erstelle und dann über ein anderes Maß neben die Ansicht ziehe dann will er wieder die Ausrichtung zu einem schon vorhandenen Maß herstellen.
Es ist also egal ob da ein Hacken gesetzt ist oder nicht.
Zumindest ist das bei uns so.
Gibt es da noch eine andere Einstellung wo man das abstellen kann????
Weil mich das auch auf den Geist geht das ständige fangen.
Will mein Maß selber da ablegen wo ich es will.
Und die Taste "Alt" will ich auch nicht ständig drücken.
Vielen Dank schonmal für eine Antwort.
Wir haben NX 7.0.1.7
mit Teamcenter 8
MFG Thomas
gfx-toxic.de
Windows 10
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
hab es gerade mit der NX 7.0.0.9 probiert...hier funktioniert das...
BUG?
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
muellertz
NX 10.0.3.5
Teamcenter 11
Windows 7 64-bit
erstellt am: 06. Aug. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
ok danke für die schnelle Antwort.
Ich werde das mal weiter beobachten und wenn wir mal ein update bekommen mal bescheid geben ob das dann wieder geht.
MFG Thomas
NX 7.0.1.7
Teamcenter 8
