| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design) |
Thema: STL-Daten bearbeiten (3179 mal gelesen)
frettchen Mitglied
Beiträge: 194 Registriert: 15.05.2001 NX 2306 TCE 14
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
hallo frettchen! sorry, aber mit nx3 geht da nicht viel außer an bezugsebenen schneiden, durch die schnittkurven splines legen und z.b. mit "Through curves" neue fläcen zu erstellen. weitere möglichkeiten gibt's m.w. erst ab nx5. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Jul. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Hallo Frettchen, mehr als nur eine Idee. Aber zunächst ist das abhängig davon, was Du mit den facettierten Körpern erreichen willst. Die FB's lassen sich z.B. direkt bearbeiten, unter EDIT -> FACET BODY. Hiermit werden i.d.R. allerdings nur die Vorarbeiten für eine Flächenrückführung (Erstellen "richtiger" CAD-Daten auf Basis von STL) gemacht. Bei der FRF sehe ich grundsätzlich drei Kategorien, die sich durch den zu leistenden Aufwand und die Qualität des Resultats unterscheiden: Direktes Übersetzen von (eckigem) STL in eckige Bodies, die je Facette eine Bounded Plane enthalten. Das geht mit div. Programmen automatisch, ist aber keine Standard NX- Funktion.Rapid Surfacing (INSERT->SURFACE->RAPID SURFACING, aber m.W. erst ab NX5): Hier werden nach Vorgabe von Randkurven automatisch (Freiform-) Flächen erstellt. Mäßiger Aufwand und Ergebnis, das bei Bedarf noch nachgearbeitet werden kann. Das Zusatzmodul ImageWare bietet (für zusätzliche Euro's ) ähnliche, aber ausgereiftere Funktionen. Manuelle FRF: Größter Aufwand, bestes Ergebnis, z.B. für Sichtflächen an optisch anspruchsvollen Teilen. Geht optimal mit Shape Studio, eingeschränkt mit Freefom 1+2. Erfordert daneben einiges an Erfahrung im Flächenbereich. Soviel zu Deiner ersten Orientierung. Dann laß' mal hören, wohin die Reise gehen soll. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
