Thema: Zeichnungsansicht ausrichten (9577 mal gelesen)
Toowoo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 15.10.2003 Quadro FX1500 4 GB Ram UG NX6.0.5.3 Win XP
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe im 2D-Bereich eine Ansicht auf mein Blatt gelegt die ich frei im Raum gedreht habe (gedrehte ISO-Ansicht) Auf diese Ansicht möchte ich eine Zweite Ansicht von einem anderen, fast Baugleichen Teil legen. Gibt es eine Möglichkeit die zweite Ansicht so auszurichten, dass sie genau über der ersten liegt? Es sind 2 verschiedene Bauteile, die ich in der Zeichnung durch öffnen hinzufüge. Gruß Toowoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Jul. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Hi Toowoo, in der 6er NiXe kannst du doch über die Ansichtstriade die Ansichten drehen. Wenn du in deinem ersten Bauteil im Teilenavigator auf der Benutzerdefinierten Ansicht auf "Eigenschaften" und dann "Information" auswählst, bekommst du die Drehwinkel der Ansicht als Cosinuswert angezeigt. Damit solltest du den Wert in das zweite Teil übertragen können. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 27. Jul. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Moin, ich würde das so lösen, dass ich mir die zurechtgedrehte Ansicht (liegen die beiden Bauteile eigentlich in der selben Zeichungsableitung?) in der Zeichnngsdatei abspeichere (->Ansicht ->Operation ->Speichern unter...). Dann diese Ansicht 2x einfügen und jeweils ein Bauteil in jeder Ansicht ausblenden (->Baugruppen ->Kontextkontrolle ->Komponenten in Ansicht ausblenden). Zum Schluss die Ansichten überlagern: -> Bearbeiten ->Ansicht ->Ansicht ausrichten ->Überlagern Geht so aber nur, wenn das Ganze als Baugruppenzeichnung aufgebaut ist. Eine Variante als Zeichnung eines Multibodyparts (Beide Körper liegen im selben 3D-Partfile) wäre, die Körper auf verschiedene Layer zu legen und nach dem Einfügen der 2. Ansicht das Ausblenden über ->Format ->Sichtbar in Ansicht jeweils einen Körper über den zugewiesen Layer unsichtbar zu schalten. Rest wie oben.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 28. Jul. 2010 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Zitat: Original erstellt von Toowoo: Hallo zusammen,....Gibt es eine Möglichkeit die zweite Ansicht so auszurichten, dass sie genau über der ersten liegt? .....
"Edit View/ Align View/ Point to Point" einmal horizontal dann vertikal ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten @Meinolf ich glaube verstanden zu haben wie du das meinst, aber das ist mir zu kompliziert. Ich muss die Ansicht so drehen das man bestimmte Bereiche sieht. Das kann ich am besten indem ich die Ansicht mit meinem Spaceball so drehe wie ich sie benötige. @Higtower Die idee hatte ich auch. Leider sind es zwei verschiedene Bauteile und ich kann die gespeicherte Ansicht nicht in das andere Bauteil übernehmen. @Grips So kann ich zwar die Ansicht auf einem Punkt übereinander schieben, aber die Drehung im Raum bekomme ich damit nicht hin. Auf dem Bild ist zu sehen um was es mir geht. In diesem Fall möchte die Bohrungen besser darstellen. Es gibt die Datei Bohrungen und die Plattendatei. Vielleicht gibt es ja auch einen andere Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Zitat: Original erstellt von Toowoo: @Higtower Die idee hatte ich auch. Leider sind es zwei verschiedene Bauteile und ich kann die gespeicherte Ansicht nicht in das andere Bauteil übernehmen.
Deshalb der Hinweis auf die Baugruppe(nzeichnung). So wie es auf dem Bild aussieht hast Du die beiden Teile doch zusammengeladen. Dann kannst Du doch von dieser "Baugruppe" eine Zeichung und auch eine gespeicherte Ansicht erstellen? Oder ich habe doch nicht ganz verstanden, was Du willst...
erstellt am: 28. Jul. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Zitat: Original erstellt von Toowoo: Danke für eure Antworten ....@Higtower Die idee hatte ich auch. Leider sind es zwei verschiedene Bauteile und ich kann die gespeicherte Ansicht nicht in das andere Bauteil übernehmen. .......Vielleicht gibt es ja auch einen andere Lösung?
@Toowoo Mit Trick 17 geht's schon. Einfach in der gespeicherten Ansicht zB eine Linie erzeugen diese auf ansichtsabhängig stellen. Wird diese Linie nun mit "Export Part Existing (oder New)" auf einen anderen Part kopiert, dann wird auch die benutzer def. Ansicht kopiert. Linie dann wieder löschen. Stand NX4 ------------------ mfg
Grips [Diese Nachricht wurde von Grips am 28. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hightower Nein es ist keine Baugruppe. Ich füge die Ansicht im 2D Bereich über Grundansicht --> Teil öffnen ein. So kann ich beliebig viele Teile auf eine Zeichnung packen ohne eine Baugruppe zu erstellen. @Grips Ich werd's mal versuchen. Momentan habe ich nur ein anderes Problem. Ich bekomme die Zeichnung nicht ausgeplottet weil die HPGL-Datei mit den schattierten Ansichten zu groß ist. Es ist doch zum Mäusemelken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
