Thema: Ausgegraute Funktionen (1045 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 22. Jul. 2010 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NXler, ich habe einen komischen Effekt in einer NX6 Installation. In der Skizzierumgebung gibt es die Funktion "Schnell trimmen" und "Schnell erweitern". Diese Buttons gibt es einmal in der Standardfunktionsleiste und sind aktiv (farbig). In einer selbst angelegten Symbolleiste sind diese Button jedoch inaktiv (grau). Die Benutzerdefinierte Symbolleiste kommt aus einer älteren Installation. Hat jemand eine Idee warum das so ist? Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 23. Jul. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo Lars, hast Du schon versucht, Buttons in der Toolbar der neuen Version zu setzen bzw. die alten zu überschreiben ? Ansonsten kannst Du mal in die user.mtx reinschauen, da gibt's für die Buttons einen Visibility- Index, evtl. liegt's daran. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Symbolleiste ist eine TBR. Wenn ich diese TBR aktiv habe dann ist sowohl in der Standardleiste, als auch in der TBR die beiden Funktionen ausgegraut. Lösche ich jedoch die TBR weg, dann ist die Funktion in der Standardleiste nutzbar. Es muß also irgendeinen Unterschied, vermutlich etwas sich widersprechendes geben was diese Button deaktiviert. Was könnte das sein? Kaffeesatz lesen ist erlaubt und auch mal erwünscht. Danke für eure Antworten Lars
erstellt am: 23. Jul. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 26. Jul. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo, Guck mal ob deine Icons aktiv werden, wenn du dich im Drafting auf einer Drawing befindest. In NX6 wurde der Sketch gesplittet --> einer für Modeling und einer für Drafting, dieser funzt aber nur auf der Drawing... ------------------ mfg
Grips [Diese Nachricht wurde von Grips am 26. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
