| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Customer defaults und Image aendern (2880 mal gelesen)
ToineB Mitglied engineer, automotive, mechatronics u cryogen
Beiträge: 14 Registriert: 25.06.2010 NX7 stand alone auf Dell M6400 laptop (schnell warm bei grosse assys)
erstellt am: 20. Jul. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gutennachmittag, So incidentel mussen wir bei eine, fuer uns neue client den Drafting Standards neu aufsetzen. Wenn man wie ich schon 17 jahre auf CAD, und auf 5 systemen.... Dann lauft wohl alles durch einander, jetzt bei NX7. Heute ist mein "challenge" den Siemens im header zu aendern in Firmennamen. Leider haben die jungs von programmierabteilung den so weit versteckt dass ich nicht mehr ran kom... Los jungs, so fuer 15 jahre konnte man auch nicht einfach ueberall ran aber dies ist nicht mehr zu kauen. sogar buch von NX6 und hilfe dialogs bringen mich nicht weiter. Ich verstehe das der image im sheet ist, und dass ich recht ein erstes drawing nach PAX file copy_saven soll. usw mit alle A-sheets A4 bis A0 Koent ihr mich auf dem weg weisen? recht herzlichen dank, von en hollander allein in eine deutsche firma. gruesse Toine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 20. Jul. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToineB
hupp holland hupp Zitat: von en hollander allein in eine deutsche firma
je arm Nederlandse Ich habe leider momentan kein NX zur Hand....es gibt aber von Siemens Zusatztools, wie auch immer die Heissen mögen.. ob nun UG Tools oder Drawing Frame ist glaube ich so ziehmlich das gleiche.. aber bringt gewisse Vorteile. oder in c. deiner Sprache: Helaas heb ik geen NX .... momenteel bij de hand, zijn er extra hulpmiddelen van Siemens, echter, de Heissen als .. Hulpmiddelen voor tekenen of UG of frame is geloof ik dus ziehmlich hetzelfde .. echter bepaalde voordelen. gruesse nach Holland mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Jul. 2010 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToineB
erstellt am: 21. Jul. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe, das ich wie die firme hier, ueber 10 jahre von UG17 auf NX7 gesturzt bin... Ich versuche den Kaader zu aendern von original Siemens auf Firmenname. Note und Image ist kein Problem. Damals konnte man (wie jetzt noch in Solidworks, und fruher in Catia V3)einfach kaader anklicken (mit Admin rechten)und alles von lieferanten wieder umsetzten nach Firmenstandard (der wohl existierte) Dass anklicken ist jetzt das problem... Wahrscheinlich uebersehe ich ein kleinigkeit. Aber wie einfach das buch von NX6 und Helpfunction in NX7 da so reden ist es leider nicht mehr. Jetzt aendern von PAX und DPV ist gleich damals pfad aussetzten. Also warum nicht einfacher, Herren programmierer, bitte denk auch mal an incidenteller gebraucher, die meistens mit mehrere sytemen fliegen muessen. Danke Fuer die blumen, und ihren wichtigen einsatz fuer einander, gr Toine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToineB
Hey Felix ich kann dich auch mit schwäbisch oder schwiezerdütsch zutexten kein Problem (hölländisch geht nur mit google ) Zum Problem von unserem Holländer zurück..... mhhh -> Layer nur sichtbar -> ev. mal auf Work setzen ? (ctrl+L) da ist ja alles in einem part wenn ichs richtig im hinterkopf hab... würde mir trotzem mal UG(NX)Tools oder DrawingFrame anschauen.... grüsse mäd mäx PS: @ Hup Holland: have you a problem with German, write in English? no problem ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Vielmals MadMax, Es ist lange her das ich noch in layers muesste. (Ab 2005 ProE und Solidworks...) Den zu aendern Kaader heisst border und geht unter Lay256 und noch mehr text Lay255 Da oefnete sich den Siemens Image den ich jetzt rausnehmen kann und ersetzen vom Firmenstempel/header. Wenn den pfad durch PAX und DPV jetzt geht, lass ich noch wissen. Danke vielmals, gruesse Toine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin im letzten Wochen, Hab project sooo Fertig so weit es geht. Einzige lose endchen bleiben: (1) Sheet 2 geht nicht auf Template Standard, obwohl angabe. (2) Note mit mehr als ein Label/ Anzeigepfeil ergibt"Error Recovery, you cannot save this file" Wir werden mal sehen wass fuer job naechstes kommt... Hoffe dass Siemens auch mitlest, und mal ihr Progammatur auf stand om Con-collegae bringt. Viel Spass, bis zum naechsten mal, Froh mit diesem Forum kennen gelernt zu haben. Gruesse , ToineB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
