| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Passungs-Toleranzen + Prüfmaß (6794 mal gelesen)
Holgi2010 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 29.06.2010 NX 1973 / TC 12
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie setzt ihr Passungs-Toleranzen? Doch mit dem Texteditor, oder? Wenn ich dann ein Prüfmaß oder ein Klammermaß setzte passiert folgendes...siehe Bild. Ist das normal? Das geht doch sicherlich anders... Gruß Holgi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 19. Jul. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi2010
Hi Holgi, wenn das "H7" angehängter Text ist (wüsste nicht was es sonst sein soll ), wird er immer außerhalb des Ballons liegen. Einbezogen werden nur die Abmaße.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi2010
Hallo, Zitat: Original erstellt von Holgi2010: ...oder ein Klammermaß setzte passiert folgendes...
hat zwar nix mit der eigentlichen Thematik zu tun, ich sags aber trotzdem: Klammermaße haben keine Toleranzen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holgi2010 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ja ist klar, daß ein Text außerhalb des Ballons steht, aber wie bekomme ich meine H7 in den Ballon. Bei Toleranzen funktionert das prima. Ändere ich diese (z.B. von +0,2 in H7) nimmt er die Buchstaben nicht an. NX benötigt anscheinend an dieser Stelle Zahlen.. Wie setzt ihr denn Passungs-Toleranzen? Markus_30: Ja ist klar, war nur ein Beispiel..wenn auch ein schlechtes :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi2010
Zitat: Original erstellt von Holgi2010: Ändere ich diese (z.B. von +0,2 in H7) nimmt er die Buchstaben nicht an. NX benötigt anscheinend an dieser Stelle Zahlen..
Yes sir, hier sind nur Zahlen zulässig - ich würde sagen, hier liegt auch programmiertechnisch der Hase im Pfeffer: H7 und so´n Gedöns ist etwas, das z.B. ein Amerikaner nicht kennt, daher kann das nur in den angehängten Text geschrieben werden - und der gehört nicht zum Maß... Irgendwie drücken wir uns scheinbar meistens um dieses Problem herum - diese Prüfmaße sehe ich bei uns selten. Wenn solche Toleranzen verlangt werden muss bei uns immer oberes/unteres Abmaß und das Toleranzfeld dranstehen, das ist eine interne Vorgabe. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 20. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 20. Jul. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi2010
hallo Holgi2010! ein schon seit den urzeiten von nx diskutiertes thema (u.a. auch hier im forum mehrfach durchgekaut): gab's nie, gibt's nicht und wird es wohl leider auch nie geben. (so lange wie es dass schon nicht gibt). da hilft dir nur ein user defined symbol, dass du an diebemaßung anheftest. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
consign Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 16.04.2008 UG NX6 Dell M6300
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi2010
Man kan sich behelfen und mehr als n Behelf ist es auch nicht. Aber wenn man mehrere Bemassungen mit ner H7 oder ähnlichen Toleranz als Prüfmass kennzeichnen muss ist es besser als nix. Bei der zylindrischen Bemassung im Bemassungsstil das Durchmessersymbol hinter der Bemassung platzieren und auf Anwenderdefiniert umstellen. Dort dann die H7 eintragen (siehe Anhang). Jetzt wird das gesamte Maß von dem Ballon eingeschlossen. Gruss Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi2010
Zitat: Original erstellt von consign: Man kan sich behelfen und mehr als n Behelf ist es auch nicht. [...]
Dann steht das H7 zwar vorne - aber zumindest kreativ gedacht... 10 Punkte von mir... Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 28. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi2010
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi2010
Moin Lars, mit Drehteilen hast du nix am Hut, oder ;-) ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi2010
Hallo Meinolf, Drehteile meide ich wie der Teufel das Weihwasser. Im Ernst das der Trick dafür nicht taugt war mir schon klar. Deshalb auch mein Hinweis das es nur ein Behelf ist, aber vielleicht hilft es ja doch mal in der einen oder anderen Situation. Gruss Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi2010
Zitat: Original erstellt von consign: Damit das H7 nicht vorn steht die Symbolanordnung ändern. Ich hab das mal rot umrandet in dem angehängten Screenshot.Gruss Lars
Ah, die Einstellung hatte ich glatt übersehen... Danke und Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
