| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Nachkomma-Stellen (2997 mal gelesen)
KayLinus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 174 Registriert: 17.01.2006 NX 6.0.4.3
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe heute folgendes Problem. Nachdem ich ein Bauteil geändert habe, das von einem Lieferanten kommt (auch NX), möchte ich die neuen Features natürlich Bemaßen. Leider kann ich aber keine Nachkomma-Stellen anbringen. Über Stil wier sonst immer iss da nix zu machen... Ich mache es jetzt über Text-Bearbeiten, was aber ja nicht so ideal iss... Wie kann man das noch anders machen, und liegt das evtl. an dem Seedpart unseres Lieferanten?? ------------------ NX 6 mit Bihler bNX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee leider nicht... Weder die Ordinaten-Bemassung noch ne normale lassen sich über den Stil ändern.. kanns noch an anderen Einstellungen im Stil liegen? Hab die Einstellungen mal im Anhang hochgeladen. ------------------ NX 6 mit Bihler bNX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Hallo, die erste Frage beantwortet sich normalerweise mit dem Bild eins_1: Hier ist die Auswertung von drei Nachkommastellen festgelegt, sie sollten also angezeigt werden - aber: nur, wenn auch benötigt. Daher habe ich eine zweite Frage: willst Du evtl. die folgenden Nullen sehen? Dies wäre dann unter ->Einheiten ->Nullanzeige ->nachfolgende Nullen... einzustellen, siehe auch Dein Bild eins_4. Sonst ist da was faul... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Hallo Kaylinus, schon bemasste Maße selektieren -->RMT--> Stil--> Einstellung ändern oder über Bearbeiten--> Stil --> Maße selektieren und Einstellungen ändern. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
