Thema: modell transformieren (1421 mal gelesen)
C.G Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 100 Registriert: 04.12.2008 NX8/8.5/9/10
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aloha kollegen ! folgendes problem macht mir gerade sorgen: 1. datum ksys erzeugt im absoluten nullpunkt mit absoluter ausrichtung. 2. alle konstruktionselemente auf dieses erzeugte datum ksys bezogen, ausser manche punkte im raum, die absolute koordinaten haben. jetzt will ich alles an eine andere position verschieben, aber wie ? ich habe es mit "transformieren-verschieben" versucht und die drei gewünschten werte in x,y,z richtung angegeben, aber dann meckert ug mit mir, dass nicht alle sachen verschoben wurden und so wird das ergebnis natürlich nix. was schlagt ihr vor ? danke im voraus mfG C.G Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Hallo C.G, es darf nichts ausgeblendet sein und muss selektiert werden können, dann müsste es eigentlich schon funktionieren. Probleme beim verschieben habe ich nur, wenn die zum Modell dazugehörende Geometrie nicht mit verschoben wird. Probleme dürfetn auch Skizzen machen die auf den Ursprung bemasst sind, aber da kannst du ja die Skizze über Bemassung verschieben ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wie viele elemente sind denn in deinem Bauteil(gruppe)? Vielleicht hast du doch ausversehen irgendein Formelement oder sonstiges auf die Grundkoordinaten gelegt. Gehe bei mehreren Formelementen so vor. - Aktuelles Formelement - Transformation - ........looki looki machen ob es funktioniert. - anschließend nächstes Formelement Einfach mal versuchen. |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
hallo C.G! hmmm, wer macht denn so was? da fällt mir nur folgendes ein: 1. ksys erzeugen, das zu deinem "absoluten"ksys erstmal eine verschiebung von 0 hat. das neue ksys muss natürlich in der teilehistorie direkt hinter das "absolute" platziert werden. 2. alle elemente vom "absoluten" auf das neue ksys umhängen => jetzt kannst du die raumlage mit hilfe des neuen ksys beeinflussen. quick'n'dirty: instance geometry auf den solid und den ursprünglichen solid auf eine ausgeblendeten layer schieben. HTH!!
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 14. Jul. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
bbking Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
rien Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 09.02.2010 nx4, nx5
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
erstellt am: 14. Jul. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, also ich hab schnell mal eure anregungen versucht umzusetzen und es scheint so, als hätte ich es so hinbekommen wie ich es haben wollte mit "transformieren". es muss wirklich alles eingeblendet sein und man muss "alles" selektieren (filter->alles markieren), dann geht das. ein weiteres problem war bei mir, dass ich "tote" flächen von anderen bauteilen per wave link hinein geholt habe und in diversen skizzen schnittlinien oder projektionen der verlinkten, toten flächen erzeugt habe. das ganze habe ich zum "nachmodellieren" gebraucht und konnte es jetzt einfach wieder rausschmeissen. achja, ging um ein einzelteil mit ein paar hundert konstruktionsschritten... "wer macht denn sowas...?"
hab ich vergessen ! ;-) , aber wäre interessant zu erfahren, was dir daran missfällt, bbking. danke soweit mfG C.G Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
