  NX
  Bohrungsreihe in Baugruppe
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  Bohrungsreihe in Baugruppe (3097 mal gelesen)
horst.radtke
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von horst.radtke an!   Senden Sie eine Private Message an horst.radtke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horst.radtke
erstellt am: 12. Jul. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ug-Fans,
moechte eine Bohrungsreihe in NX6 erstellen. Leider komme ich mit der Hilfe nicht weiter.
In der Baugruppe sollen 4 Platten miteinander verbohrt werden.
Meine Frage nun:
1. Wo muessen die Punkte fuer da Bohrungstool erzeugt werden? Ich habe diese auf meinem Startteil( war vorher dargestelltes Teil mittels Skizze definiert)
In der Hilfe steht leider zu diesem Befehl wg. möglicher BG-Hirachien auch nichts.
Viele grueße
Horst
P.S: es ist schon so warm und nun raucht auch noch der Kopf.....
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 12. Jul. 2010 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Horst,
nimmst du die alte oder die neue Bohrung? Ich vermute die neue, da du die Skizzenfunktion angesprochen hast.
Bohrungsfunktion auswählen, Platzierungsfläche auswählen. Dann wird die Skizzenfunktion gestartet. Per Klick kannst du dann Punkte absetzen, an denen später die Bohrung(en) hängt / hängen. Dann kannst du die Position der Punkte ganz normal mit den Bemaßungsrandbedingungen in der Skizze vermaßen. Auch geometrische Randbedingungen sind möglich.
Die Bohrungen müssen in jeder Komponente, die du verschrauben willst, eingefügt werden.
Bei Bohrungsreihe (mit regelmäßigen Abständen nehme ich mal an) bietet sich natürlich die Verwendung eines Formelement-Feldes an, da später mit den Verschraubungsteilen relativ komfortabel ein Komponentenfeld erzeugt werden kann. Dazu hattest du ja erst kürzlich einen Thread erstellt...
Markus
horst.radtke
selbständig
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke fuer deine Hilfe.
Da ich in der Baugruppe arbeite kann ja nur 1 Teil als dargestelltes Teil existent sein. Welches teil muss im vorfeld also als dargestelltes teil gewaehlt werden, um meine skizze zu erzeugen?
Kann ich dieses auch schon vor dem aufruf des Neuen Bohrungstools machen? Oder ist das alles egal? Muss vielleicht direkt mit der skizzenfunktion im Bohrtools gearbeitet qwerden?
Viele Grueße
horst
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Horst,
es muss das Teil aktiv geschaltet werden, (oder zum dargestellten Teil gewechselt werden) in dem du die Bohrung erstellen willst. Selbstverständlich musst du erst die Bohrungsfunktion aufrufen, dann die planare Platzierungsfläche auswählen, dann gelangst du automatisch in den Skizziermodus, in dem du deine Bohrungsmittelpunkte per Klick mit linker Maustaste absetzen kannst. Die Positionierung bzw. Bemaßung der Bohrungsmittelpunkte läuft wie in einer "normalen" Skizze. Die Skizze, die du mit dem Bohrungstool erzeugst, ist eine interne Skizze innerhalb des Bohrungs-Features und wird nicht separat im Konstruktionsnavigator dargestellt.
Markus
