| PDM-System beim Spezialisten für bildgebende (Laser-) Messtechnik in nur drei Monaten eingeführt |
Thema: internen Schreibschutz von NX aufheben (7993 mal gelesen)
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 13.1. und 12.4 NX 1953
erstellt am: 09. Jul. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und schönes Wochenende ich habe hier eine 1700 Teile Baugruppe für den Import nach Teamcenter die ich gerade testweise vorbereite und analysiere. Darin sind unter anderem uralte Normteile von der BCT und PartFamily Member. Auf diesen Dateien liegt ein Schreibschutz der von NX selbst gesetzt wurde. Auf Betriebsystemebene ist der Haken bei "Schreibgeschützt" nicht gesetzt um diese Ebene schon mal aus der Diskussion rauszuhalten. Gibt es eine Möglichkeit den Schreibschutz von Normteilen, die keine PartFamily Member sind entfernt? Und zweitens, wenn ich PartFamily Member habe, bekomme ich irgendwie raus welches das Mutterelement ist um über dieses die Eigenschaften für Teamcenter zu pflegen? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 09. Jul. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Hallo Mike, vielleicht gibt es eine Umgebungsvariable die den Schreibschutz bewirkt. Beim Export gibt es ja auch UGII_UGMGR_ALLOW_PFM_IMPORT_EXPORT=YES, allerdings betrifft das ja nur TCE... Zu Frage 2 : wenn man einen Info über die Komponente(Familienelement) macht, steht da das Mutterteil drin. Gruß aus der Hitze - zum Schitze
------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 10. Jul. 2010 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Jul. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von master001: wenn wir den Datenexport aus TCE von unseren Kunden erhalten ist der Schreibschutz entfernt ...
das liegt dann daran, dass beim Export die Option "Familienelemente in normale Teile konvertieren" gesetzt war. Dann sind Familienelemente danach normale Teile wie alle anderen auch. Um den Schreibschutz von Familienteilen zu entfernen könnte man das entsprechende Familienelement einfach in ein neues (leeres) Teil importieren. Dann ist das Teil nicht mehr Bestandteil einer Familie und kann bearbeitet werden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2010 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Markus, das habe ich mit einer kleineren Anzahl der alten BCT Normteile auch gemacht, aber es ist lästige Arbeit. Ich habe hier ein Tool welches durch die kpl NX Ordnerstruktur rennt und in den Teilen bestimmt Eigenschaften sucht um die automatisch in DB_PART_NAME und DB_PART_NUMBER einzutragen und mir dann automatisch das mappingfile für den Import generiert. Nur bei den Part_Family_Member und den alten Normteilen fällt es auf die Nase, da die Schreibgeschützt sind. Und leider erkennt man am Dateinamen nicht ob es sich um ein schreibgeschütztes Teil handel. Den Teil der Handarbeit werde ich wohl nicht umgehen können Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan.f Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 03.09.2002
erstellt am: 12. Jul. 2010 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 12. Jul. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Hallo Mike der Part-Family-Member Status und somit der interne Schreibschutz wird auch vom Programm ug_edit_part_names.exe entfernt. Beispiel für Aufruf: %ugii_root_dir%ug_edit_part_names -remove_dirs -o file.prt file.prt Ich weiss nun nicht ob dies Feature oder Failure ist; Wir verwenden dieses Programm um von PF-Members "alternate Representations" zu ermöglichen. Dies wenn nicht deformierbare Teile vorhanden bzw. nicht gewollt sind. ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
