Thema: Problem beim Kurvengitter erstellen (2173 mal gelesen)
Milly Mitglied Azubi- Technische Produkdesignerin
Beiträge: 6 Registriert: 05.07.2010 NX5 Inventor
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade ein Boot in NX5 zu modellieren, um Freiformflächen zu üben. Habe die Spanten und Wasserlinien als Spline gezeichnet. Mit dem Befehl Kurvengitter wollte ich dann die Fläche (Außenhaut) erzeugen. Leider kommt immer die Fehlermeldung: „Konturzüge schneiden sich nicht innerhalb der Toleranz.“ Wie kann ich die Fehler (Toleranzüberschreitung) finden und wie kann ich sie beheben? Danke und Gruß Milly
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Jul. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milly
Hallo Milly, um die Abstände zu finden, kannst Du mit Analysis->Measure Distance arbeiten, evtl. auch mit Analysis->Deviation->Gauge. Zum Beheben müssen die Splines geändert werden, z.B. mit der Funktion Studio Spline, Edit Curve etc. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 06. Jul. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milly
hallo Milly! hallo erstmal! und herzlich willkomen im WBF! (warum krieg ich eigentlich in letzter zeit immer die neuen??) die meldung bedeutet, dass die sections und guide curves die festgelegte toleranz überschreiten, zumindest einige. leider ist mir keine "richtige" analyse-funktion bekannt, du kannst halt sagen "apply" und bekommst dann ein nicht passendes paar kurven angezeigt. also entweder toleranz hochsetzen ( aka "pfuschen") oder dafür sorgen dass die sections und guide curves nicht (so weit) aneinander vorbei laufen. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 06. Jul. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milly
Hallo Milly Michael und bbking haben eigentlich schon alles gesagt. Habe dir mal ein Beispiel angehangen, wie man es machen könnte. Hierbei habe ich den Spanten den Vorang gegeben, also erst Spanten gezeichnet, dann die Wasserlinien über die Spanten gezogen. Das kann man natürlich auch umgekehrt machen, oder mit den Schnitten kombinieren, also Schnitte mit WL, oder Schnitte mit Spt. oder Spt. mit Schnitte (ich weiche ab vom Thema). Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Ich habe die Abstände zwischen den Kurven ausgemessen und die Abstände geschlossen. Leider funktioniert das mit dem Kurvengitter immer noch nicht. Ich habe das Model angehängt. Vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen. Gruß Milly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milly
Milly, Hier mal schnell zusammengeschustert. Schau es dir nur zwecks Arbeitsweise an. Straken tut es nicht, da deine Ausgangssplines nicht gut straken, ausserdem hast du Knicke im Verlauf des Stevens. Das ist auch beim gebauten Boot nicht so, da ist ein Radius, auch wenn es ein ganz kleiner Radius ist, drin. Dein Aufbau der WL mit Skizzen ist nicht so gut, da du die WL nicht gut straken kannst in der Skizze. Nutze besser Splines im 3D, aber assoziative durch Punkte. Aussenhaut und Kiel werden gesondert aufgebaut. Die Aussenhaut virtuell zu einem virtuellen Kiel gestrakt, danach der Kiel angesetzt. Habe es mal angedeutet. Wie gesagt, straken musst du schon selbst. Falls du eine Lizenz hast, probiere es mal mit x-form, die Qualität ist dann besser. Einen Strakkursus gebe ich hier nicht . Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milly
