| Model Based Systems Engineering für kleine und mittelständische Unternehmen |
Thema: Nur Schnittansicht auf Zeichnungblatt (4474 mal gelesen)
Gazelle Mitglied CAD
Beiträge: 155 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich schon wieder wie kann ich meine importierte Ansicht aus der ich meinen Schnitt erzeuge auf dem Blatt verschwinden lassen, (unsichtbar, ausgeblendet auf den Mond geschossen---- haupsache weg) Hab es schon mit auf Layer verschieben probiert der dann nicht angezeigt wird, aber es klappt halt nicht so ud ist für einen Neu NXler ein Problem gruß ------------------ Gazelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
Hallo Gazelle, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Du könntest Deiner "schnittdefinierenden" Ansicht eine so kleine Ansichtsumrandung verpassen, dass sie nicht mehr sichtbar ist. Alternative wäre (die ich auch einfacher finde) ein zweites Blatt einzufügen und die Schnittansicht auf dem einen Blatt und die "schnittdefinierende" Ansicht auf dem zweiten Blatt unterzubringen. Finde ich besser, da die Schnittdefinition einfacher zu sehen ist - zweites Blatt aktiv schalten und ich sehe, wie der Schnitt mal angelegt wurde. Bei der kleinen Ansichtsbegrenzung ist das mehr Gefummel. Es gibt jedoch Firmen, wo das zweite Blatt untersagt ist, da automatische Vertiffung evtl. damit nicht umgehen kann. Viel Erfolg justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Jul. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
Hallo, ich sehe es so: Nach Möglichkeit vermeiden, aber wenn schon, dann so: Haupt- und Schnittansicht erstellen, Ansichtenbegrenzung bei der Schnittansicht auf "manuelles Rechteck" setzen, danach einen leeren Bereich der Ansicht wählen und gut iss... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 05. Jul. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
Hallo Gazelle Habt ihr eine Mach2 Lizenz? Die beinhaltet die Advaced PMI und damit kann man im 3D eine neue Ansicht (Schnittansicht) erzeugen, die sich dann als Grundansicht auf die Zeichnung legen lässt. Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 05. Jul. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
Wenn es ein glatter Vollschnitt ist kannst Du den direkt erstellen!ohne zusätzliche view. Ansicht erweitern (oder auf Skizzenansicht schalten) Rechteck erzeugen. Ausbruch Ansicht erzeugen, Vektor aus Voreinstellung und den Rahmen als Umrandung und schon wird an der Bildschirmebene geschnitten. ------------------ tok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
