| Model Based Definition mit Solid Edge 2023 |
Thema: Teilweise Tabellengesteuert ? (1091 mal gelesen)
geraldo Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 03.02.2009
erstellt am: 01. Jul. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kenne jetzt nicht die genaue Bezeichnung weshalb ich versuche zu Beschreiben was ich meine: Ein Bauteil ist in einer Norm definiert, jedoch gibt es einen oder mehrere Variable Werte. Bei einem Träger z.B. die Länge. Teilweise Tabellengesteuert Teil oder so ähnlich ist bei mir hängen geblieben. Wie erstelle ich sowas? Ausgangsbasis wäre jetzt eine einzelnes Bauteil (keine Partfamily!) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
Hallo geraldo, Beim Einzelteil in den Ausdrücken ein Wert "Länge" anlegen, dann das entsprechende Mass mit diesem Ausdruck verknüpfen. (Anstatt P01=10 wäre es dann p01=Länge) Geht aber nur wenn die anwender diese Teile auch verändern können. Ist aber nicht optimal, da eventuell Masse ausgewählt werden, die bene nicht in der Norm stehen oder gar nicht möglich sind, wegen z.B. Lieferbedingungen usw. Falls das nicht der Fall ist geht das ganze auch über deformierbare Teile. Dort definierst du dann die Länge die ein Anwender bestimmen kann. Die Hilfe im NX sollte dir da die Grundlagen dazu geben. finde die Funktion "deformable Parts" aber schlichtweg ungenügend, da bei einer Änderung alle bestehenden verbauten Teile Probleme machen.... jedenfalls ist das meine Erfahrung mit dieser Funktion. OT: Bei uns würde so ein Fall eh eine neue Artikelnummer auslösen, da ein Träger IMHO mit z.B. Länge 20 nicht ein Träger mit Länge 30 sein kann und umgekehrt. Aber das soll mal jeder in seinem Umfeld selber definieren/regeln Ich weis das die Luftfahrt oder Medizinaltechnik nicht unbedingt "die" Referenz für alle anderen Bereiche sein kann. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geraldo Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit ausdrücken meinst du expressions nehm ich an? benutzt werden wird das ja nur bei kabeltrassen usw. (elemente sind von der norm bestimmt, die länge ist aber variabel) damit das material auch in sap usw. drinnen ist und auch dort wo es benötigt wird bestellt werden kann ist bei uns der konstrukteur verantwortlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
Zitat: Original erstellt von geraldo: [B]mit ausdrücken meinst du expressions nehm ich an? [B]
Absolut richtig. Hab auch die "englische Nixe" am laufen, doch kämpfe ich immer mit englischen Bezeichnungen in einem deutschsprachigen Forum Das Resultat ist dann halt je Tageslaune "Ausdrücke" oder eben "Expressions"... ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 01. Jul. 2010 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
Moin Geraldo, wenn es die um Profillängen geht, dann routen wir die diese Längen und können dann auch ein entsprechendes Massengerüst bekommen. Würde voraussetzten, das Ihr eine NXShipLizenz habt. Alle Profile werden dann als Skizze in einer Familie hinterlegt und müssen nur noch in die Tiefe gezogen werden. Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geraldo Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
