| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Menüpunkt in der Standard Menüleiste ergänzen (2484 mal gelesen)
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 28. Jun. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiss jemand wie ich die Menüleiste im NX oben anpassen kann? Also ich möchte keine Toolbar sonder möchte in der Menüleiste (Datei, Bearbeiten...) usw. etwas ergänzen bzw. einen Punkt mit Untermenüs einfügen... Und das am besten gleich für alle USER (SIDT Installation). Jemand eine Idee? bzw. welches File muss ich anpassen? (Achja in den Anwednerstandards ist das bearbeiten der Menüleiste nicht erlaubt). Gruß ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Jun. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
| Entwicklungsingenieur Fahrzeuganbauteile (m/w/d) | Als Entwicklungsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche Entwicklung von kinematischen Baugruppen und Teilsystemen in militärischen Fahrzeugen. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Entwicklung, Konstruktion und Änderung von kinematischen und mechanischen Baugruppen, wie Luken, Türen, Dachaufbauten, Schutzkomponenten etc....
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Jun. 2010 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinwolf, stimmt nicht ganz ;-) Das hab ich gesucht: Zitat: Callback Registration for NX Open for .NET --------------------------------------------------------------------------------The AddMenuAction method (found in MenuBarManager) is used to register a callback with NX. The input name used in AddMenuAction must match the string used in the menu file. In the examples above the two callbacks used as actions are titled "my_app_hello" and "my_app_goodbye". The example below (hello_goodbye.vb) registers two callbacks in the Startup method. After compiling and linking this example, the executable (hello_goodbye.dll) should be placed in the startup folder along with one of the example menu files above. Source file: hello_goodbye.vb theUI.MenuBarManager.AddMenuAction("my_app_hello", AddressOf HelloCB) theUI.MenuBarManager.AddMenuAction("my_app_goodbye", AddressOf GoodbyeCB)
Ist in der NX Doku Trotzdem danke! ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
