| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: Vermisstenanzeige!! Unser Plotter iss wech... (2108 mal gelesen)
KayLinus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 174 Registriert: 17.01.2006 NX 6.0.4.3
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten mit NX 6 und jetzt iss nach ner Weile unser Plotter im Auswahlfenster weg.... Kann mir jemand nen Tipp geben wie sowas funktioniert?? Müssen die Plotter irgendwo hinterlegt werden?? Würde mich über jeden Tipp freuen. ------------------ NX 6 mit Bihler bNX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch was... wenn ich über Dienstprogramme Druckerverwaltung gehe und dann das Verzeichnis wähle wo die Drucker drin sein sollten (wie in NX4) zeigt er an das der Drucker Admin bereits geöffnet sein soll... Kann ich das überprüfen od der wirklich offen ist oder so?? ------------------ NX 6 mit Bihler bNX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Posbi Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 31 Registriert: 13.12.2001
erstellt am: 25. Jun. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Hallo, habe mir damals unter NX4 folgendes notiert: ################################################### NX4: Fehler: Drucker-Administrator bereits geöffnet Fehler: Internal Error Im Dir /PlotterDir/home/PCxxx/.... Das Dir PCxxx löschen und alles darunter Grund: Es existieren lock-Files von anderen Users, die nicht überschrieben werden können. Also, Rechte auf diese Files setzen und Dir-Inhalt löschen. Hoffe das hilft weiter. Bye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Hallo, Das ist alles dort, wo die Variable UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR oder UGII_SDI_OVERRIDE_HOME hindeuten. Muss noch hinzufügen, dass wenn man das ganze PC_Dir löscht, die Ploteinstellungen neu zu setzen sind. Am besten ist es unter dem PC-Dir nur die jobs zu löschen und nesting, myjobs, nest_trigger_time und submit_lock Bei mir z.B unter c:\temp\ugs\plot\myName\PC125 Wenn das bei dir auf einem Linux-Server liegt, dann kann man dem ganzen \plot ... die Rechte 777 vergeben (man muss aber dazu AdminRechte haben), dann sollte man auch ohne Löschen wieder plotten können. in den Verzeichnissen print_submit und pm_api nur die lock..Files löschen. In diesen Verzeichnissen stehen die persönlichen plot-Profile. Einfach ausprobieren Bye
erstellt am: 25. Jun. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, booh da muss ich aber suchen... :-) Danke für die Tipps aber wo zum Teufel stehen denn die Variablen?? UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR oder UGII_SDI_OVERRIDE_HOME Kannst mir das noch verraten--- ------------------ NX 6 mit Bihler bNX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 25. Jun. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
>>Danke für die Tipps aber wo zum Teufel stehen denn die Variablen?? UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR oder UGII_SDI_OVERRIDE_HOME Vermutlich in der Datei ugii.env Aber da Du offenbar mit der Installation und Konfiguration nicht vertraut bist - öffne NX -> Menü Hilfe -> NX-Protokolldatei. Nach dem Protokoll der Startphase von NX werden alle berücksichtigten Variablen aufgeführt. ------------------ R.Schulze Korrektur: Statt ugii.env wäre der richtige Name ugii_env.dat. Bei uns sind die Variablen aber in der Startdatei definiert. start_nx6.bat -> call custom_nx6.bat [Diese Nachricht wurde von schulze am 25. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
