| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: PDF über Journal exportieren (1619 mal gelesen)
Extremo78 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 24.06.2010 V18-NX7.5 TC-Eng. 2005
erstellt am: 24. Jun. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Jun. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Extremo78
Extremo78 Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 24. Jun. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Extremo78
Extremo78 Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Extremo78
Der Dialog wird vom aufgezeichneten Journal nicht geöffnet, das ist völlig normal. Warum auch ein Journal machen, das lediglich einen NX- Dialog öffnet? Der kann genauso gut, wenn keine weitere Funktionalität gebraucht wird, auch interaktiv gestartet werden. Bei Abspielen wird das PDF (zumindest bei mir) auch ohne Dialog erzeugt, beim genauen Hinsehen passiert also was. NX- Dialoge gehen m.W. über ein Macro anzuzeigen, wie man so allerdings an die eingegebenen Werte kommt, ist mir nicht bekannt. Alternativen sind UIStyler/BlockStyler oder eine WinForm. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
