| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Positionstolerierung - Bezugsfläche (5243 mal gelesen)
marenk Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 129 Registriert: 14.07.2009 W7 64bit Ideas 7-12 ProE WF2-3 NX 4 NX 6 NX 8.5 NX 10 Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 22. Jun. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab eine Technische Frage darf man auf ein Radius-Maß eine Bezugsfläche setzen (rot), wenn der Mittelpunkt der Radien der Bezugspunkt sein soll? Bis jetzt hab ich mir immer so beholfen, daß ich aus dem Radius ein Durchmesser gebastelt habe (Phantomlinie), daran das Durchmesser-Maß gesetzt habe (blau), und daran die Bezugsfläche "A" Die Bastelei ist aber zu Zeitaufwendig und nicht assoziativ zur Geometrie! Leider hab ich in den Büchern nichts gefunden, dort ist die Bezugsfläche immer am Durchmesser-Maß angetragen. Danke ------------------ Grüße Maren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Jun. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
erstellt am: 22. Jun. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na, das will ich ja wissen, ob das so ok ist(rote Variante, s. Bild)! Ich hab jedenfalls nichts in den Büchern gefunden, ob man "A" auch an den Radius machen kann, oder nicht! Dann könnte ich mir das "Kreise malen" sparen... ------------------ Grüße Maren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
Hallo Maren, ich bin der Meinung blau ist richtig. Du kannst im erweiterten Modus assoziative Kurven erzeugen, die sich bei Änderungen mitändern würden. Ich würde aber im Modell eine Skizze hinterlegen und vielleicht ist dieses Modell schon mit Skizze aufgebaut. Dann könntest du die Linien, die du brauchst als Referenz in der Skizze hinzufügen. Diese Linien würde ich auf einen seperaten Layer legen den ich dann nur in dieser Ansicht hinzufüge. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben keine Schreibrechte für die Teile. das ist ja auch umständlich im 3D... und im erweiterten Modus ändert sich doch der Durchmesser nicht mit, wenn ich ein Kreis rein mache???!!!??? hab ich was verpaßt?? ------------------ Grüße Maren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
Hallo Maren, schau mal nachbei Einfügen --> Kurve.. Kann es dir nicht genau erklären, ich habe schon Feierabend und zu Hause kein UG. Wir haben in NX4 das "alte und das neue Kurvenmenü. Solltest du das neue Menü nicht finden melde dich einfach nochmals, dann müsste ich es morgen nochmals besser erklären. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 SW2017 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 23. Jun. 2010 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
Hallo Maren, und es geht doch ohne irgendwelche Kurven. - Zylindrische Bemassung; nur über die Tangenten (Fangfunktion) - Teilkreismittellinie - Bezugselement auf Bemassung Assoziative Kurven über Einfügen >> Kurve >> Linie...
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bbonisch so sehen meine Icons aus. Wenn ich das "Assoziativ-Icon" AN stelle, dann kann ich nichts von der Geometrie anwählen. gehe ich in "Erw.Ansicht" und zeichne dort mit Linie(rechteste Leiste, 1.Icon), ist dort "Assoziativ" im "Linienfenster" an geschalten. reicht das? ich glaub, ich werd's mal testen... ------------------ Grüße Maren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marenk: Wenn ich das "Assoziativ-Icon" AN stelle, dann kann ich nichts von der Geometrie anwählen.
daist nur die Bemaßung auswählbar... ------------------ Grüße Maren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
erstellt am: 23. Jun. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- Erw.modus: ja - "deine" Teilkreismittellinie find ich nicht - es ist ungünstig, wenn die Maßenden in der Luft hängt. Da weiß ja keiner wo die Enden hin gehören... hab gerade selber ein Teil+Zeichn. erstellt und dort rum gebastelt, und hab keine Variante gefunden, wo sich die "gemalte" Linie/Kreis im Durchmesser mitändert. Es bleibt nur dämlich liegen... ABER, ich könnte mir ja den ganzen Schmus sparen, wenn "A" an den Radius darf. An einen Durchmesser darf's ja auch... ------------------ Grüße Maren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 23. Jun. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
hallo marenk! darf der bezug an den radius oder nur an den durchmesser => hoischen fragen ? warum erstellst du im drafting nicht einfach eine skizze in der ansicht? auf jeden fall solltest du im stil der ansicht die option "extrahierte kanten" auf "assoziativ" stellen, sonst kann es sein, dass du gar nichts fassen kannst. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2010 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
Hallo Maren, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der NX6 keine Teilkreismittellinien mehr gibt. Habe dir ein Bild angehängt von NX4, vielleicht findest du es dann in NX6. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Jun. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
MoinZ die Teilkreismittellinie gibt es in NX6 natürlich noch, der Befehl steckt zusammen mit den anderen Mittellinientypen in einer Werkzeugleiste. Was den bezug angeht: altenativ kann man auch ein Durchmessermaß erstellen, ohne einen Teilkreis oder skizzierte Kurven zu benutzen. Das ist IMHO die eleganteste Möglichkeit. Beim Erstellen der Durchmesserbemassung wird vor dem Anwählen des Bogens die Option "Grundlinie" ausgewählt. Dazu muß entweder eine Mittellinie oder ein benanntes Element ausgewählt werden, anschließend der Bogen. Durch Ausschalten des zweiten Pfeils und der 2. Maßlinie bekommt man dann ein "halbes" Durchmessermaß.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Antworten! hab die besagte Mittellinie gefunden (war tükischerweise ausgeknippst), aber da ich ja nur ein Stück davon bräuchte, ist sie ungünstig-da ich sie auch nicht einkürzen kann, und ein Assoziativknopf gibt's auch nicht. UND wenn der Konstrukteur ans Teil ein Radius und kein Ø dran haben will, steh ich wieder auf dem Schlauch. Ich hab jetzt den Bezug an die Radiusbemaßung gemacht, auch wenn ich nirgends was gefunden hab, daß es erlaubt/verboten ist... mal sehn, ob's Mecker gibt Wer darüber zufällig was findet, immer her damit... ------------------ Grüße Maren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
