hallo Da-Li!
zunächst mal: willkommen im WBF!
und dann: m.w.: nein! 2 ideen dazu:
1.) tools => update => delay update after edit akivieren und dann unter edit => featture => playback zunächst mit "step to" auf den letzten schritt springen, der noch als "bekannt" gelten soll (also ab dem die aktualisierung starten soll). kann sein, dass das nicht ganz so konsequent funzt.
2.) du baust in deinen teile-navigator einen "bruch" ein: nach dem blech-konvertieren extrahierst du das solid und "tötest" es, d.h. du löschst die parameter (edit => feature => delete parameter) dann hast du einen "dummen" solid, und von dem erstelsst du noch mal einen extract (wichtig!), und auf diesem extract baust du deine weiteren features auf. vorteil: wenn sich dein blechbauteil ändert, erstellst du eine neuen "dummen solid", und tauschst im extract den extrahierten solid aus.
HTH!!
