| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Keine Ergebnisausgabe bei FEM mit NX5.0 Nastran (1685 mal gelesen)
paule2300 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 25.04.2009
erstellt am: 18. Jun. 2010 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, ich bin am Verzweifeln mit der FEM-Funktion von Nastran 5.0 unter NX 5.0, verwendet wird Windows Vista : Ich habe den April-patch angewendet und die Nastran Umgebungsvariable jeweils direkt vor dem lösen manuell eingegeben. Die FEM möchte ich Probehalber über ein ganz einfachen Stab mit EInspannung und Kraft laufen lassen. Er rattert ganz normal durch und sagt dann Lösung Completed. Klicke ich dann auf den Nachbearbeitungs-Navigator, wird auch eine Solution angezeigt und links daneben ist eine Sanduhr, ein Farbverlauf und eine Art Taschenrechner dargestellt (siehe Bild). Allerdings befindet sich dort kein "+" zum Ausklappen der Lösungen! Worin liegt mein Fehler? Danke im voraus. Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paule2300 Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2010 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Leute, ich hab' wohl herausgefunden warum es nicht funktioniert hat: Ich hatte zum einen das Netz in der Simulations-datei erstellt und nicht in der FEM-Datei. Ausserdem habe ich zwar ein 64 bit system aber ein 32 bit NX 5.0 installiert (warum das funktionierte wundert mich immernoch). Nun hatte ich bei "Solver-Parameter bearbeiten" den Pfad für den Nastran-solver mit ...\nastran64.exe angegeben, also für ein 64 bit system, und nicht die 32 bit version. Als ich nun ...\nastran.exe angegeben habe funktionierte es. Also saß das Problem mal wieder vor dem Rechner Viele Grüße, Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaikB. Mitglied M. Eng. Maschinenbauinformatik
Beiträge: 112 Registriert: 15.11.2002 NX7.5.2; NX-Nastran 7.1, XP-64bit, Dell PrecisionT7500, 2x Quad-Core Xeon X5667 3.06GHz, 24GB-Ram, NVIDIA Quadro FX4800 1,5GB
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paule2300
Zitat: Ich hatte zum einen das Netz in der Simulations-datei erstellt und nicht in der FEM-Datei
Ich glaub dem musst du nochmal nachgehen. In der *.sim kann man keine Netze erstellen! Grüße, Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
