Thema: NX6 anderes Teil in Zeichnung einfügen (2407 mal gelesen)
KayLinus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 174 Registriert: 17.01.2006 NX 6.0.4.3
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... mein kollege hat folgendes Probl. Er möchte in eine Zeichnung eines Teils ein anderes einfügen... Wie heisst die Funktion unter NX6?? In NX4 hieß das "Ansicht eines Teils hinzufügen" Wir suchen aber wo stehts?? ------------------ NX 6 mit Bihler bNX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
hallo KayLinus! seit nx5 ist da mit dem "normalen" befehl verschmolzen. du startest also einfügen => ansicht, und klickst dann in dem popup-menü ganz links auf das komponenten-symbol, dann kannst du das zusätzliche part zuordnen. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
knwww Mitglied CAD-Betreuung
Beiträge: 12 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Hallo! Dieses Problem hatten wir auch. Allerdings gibt's auch im NX6 die Möglichkeit in der Grundansicht ein anderes Teil zu wählen. Aufwendig wirds aber erst, wenn ihr in NX4 unterschiedliche ReferenceSets von einem Teil hattet und dies im NX6 sucht. Diesen Befehl gibt es nicht mehr. Hier muß man nun mit Layer arbeiten. mfg knwww Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 24. Jun. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Zitat: Original erstellt von knwww: ... Aufwendig wirds aber erst, wenn ihr in NX4 unterschiedliche ReferenceSets von einem Teil hattet und dies im NX6 sucht. Diesen Befehl gibt es nicht mehr. Hier muß man nun mit Layer arbeiten.
Wenn nur eine Ansicht betroffen ist, kann man das RefSet über den Baugruppennavigator beeinflussen. Die Verwendung des Einfügens von Ansichten "anderer" Teile sollte ohnehin gut überlegt sein .... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
