Thema: Reused Libary - Wiederverwendungsbibliothek (2687 mal gelesen)
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 14. Jun. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBNXF Hat jemand ne Ahnung wie ich die ReUsedLibary für TC auf NX Global lenken kann. (siehe Bild) Bis jetzt sind all meine Versuche gescheitert. Ich kann nicht wie unter Nativ das Verzeichnis angeben. Ausserdem bekomme ich beim Ausführen von R.U.L. folgende Meldung: Keine Teamcenter Classification- oder NX Access Teamcenter Classification-Lizenz vorhanden. -> Mit der Meldung kann ich nun gar nichts anfangen. Besten Dank für eure Iddeen. grüsse mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 14. Jun. 2010 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
hi, zumindest was die lizenz angeht, kann ich dir helfen. zum klassifizieren brauchst du das inClass-modul im tc. darin kanst du z.b. materialstämme klassifizieren. zum füllen brauchst du 'ne autorlizenz, zum abrufen die access-lizenz. wir haben das modul im einsatz für das piping und natürlich auch für unsere anderen norm- und wiederholteile. allerdings arbeiten wir dort mit aClass von bct. beides greift auf das inClass zu. wie ich sehe, hast du das bct auch. alerdings kenne ich dort nur die v7/8 als höchste version (für tc ua 2007.1)... soweit ich weiß, hat sich ab 7.5 das thema reuselib irgendwie komplett geändert - sagte mir unsere beta-testerin. also mal 'ne testlizenz bestellen und ausprobieren... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hallo mädmäx, was Yeti geschrieben hat ist richtig, wenn es um das Klassifizieren geht im TC oder mit BCT aClass. Wenn Du aber Teile klassifizieren möchtest über die ReuseLibary aus NX heraus benötigst Du eine weiter NX Lizenz. Die NX Access Teamcenter Classification-Lizenz. Die musst Du käuflich erwerben wenn Du das machen möchtest. Die hat nichts mit der TC inClass Lizenz zu tun aus Teamcenter. Wenn Du den UDF Folder im Teamcenter angeben willst, musst Du den richtigen Ordnernamen angeben. Über eine Umgebungsvariable wird das wohl nicht gehen. Gruß weissichnicht [Diese Nachricht wurde von weissichnicht am 15. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti + weissichnicht Ok. Danke mal... aber habt ihr mich richtig verstanden was ich machen will ? BCT aclass ist ein zukunftsprojekt. ;-( wenn ich NX Nativ habe und UDF`s definiert habe, kann ich mir diese auch in der ReuseLibary anzeigen lassen, ohne Probleme... Ich kann ausserdem die UDF`s die ich Nativ habe auch über Teamcenter (Nativ) ziehen. ;-) also, ich will die Nativen UDF`s auch in der Teamcenterumgebung in der ReusedLibary anzeigen. Ist dies möglich ? gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Wenn ich die Doku richtig interpretiere, kannst du durchaus Formelemente in der Reuse-Lib ablegen. Aber IMHO kannst du nicht vorhandene UDF's in die Reuse-Lib reinbringen. Was eigentlich schön wäre. Ich muß aber auch gestehen das ich mich noch nicht sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt habe. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
