| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Komponente verschieben (7027 mal gelesen)
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003 | NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 13. Jun. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich eine "Neue Komponente erzeugt" und in diese eine Skizze gelinkt habe, wurde anschließend ein Extrude erzeugt. Diese Komponente moechte ich nun mit dem Befehl "Komponente verschieben" an eine andere Position bringen. Der umgang mit dem Menu klappt auch soweit ganz gut. Die moegliche Verschiebeung wird angezeit, jedoch bei abschluss des Befehls springt die Komponente wieder in Ihre Ursprungslage zurueck. Dieses kennen wir aus I-deas---mit den Aszoziativen Kopien. Muss ich in UG NX6 irgendwo im Menu einen Schalter umlegen, damit sich die Komponenten verschieben lassen? Gruß Der Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Jun. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo, Horst, zuerst eine Frage: Du hast aber schon auf "Anwenden" bzw. "OK" gedrückt, oder? Ich nehme das einfach mal so an. Dein Extruder ist, sofern ich dich jetzt überhaupt richtig verstanden habe, vollständig assoziativ zu deiner erstellten Komponente. Wenn du jetzt die Komponente verschieben willst (ich nehme an, du verwendest den Befehl "neu positionieren"), dann funktioniert das auch. In der Vorschau wird aber nur die Verschiebung deiner Komponente dargestellt, ohne alles das zu aktualisieren, was noch dahinter kommt (dein Extruder). Wenn du jetzt auf "Anwenden" drückst, dann wird die Komponente verschoben. Allerdings ist dein Extruder ja immer noch voll asooziativ, deshalb "zieht" NX den Extruder mit. Deine Komponente springt also nicht in ihre Ursprungslage zurück, sondern der Extruder folgt der verschobenen Komponente. Das Endergebnis sieht dann natürlich so aus, als wäre die Komponente wieder in Ausgangslage, aber die Position zum Ursprung ist anders. Kannst ja mal nachgucken. Tipp: Du kannst ja mal spaßeshalber die Parametrik des Extruders löschen, dann ist der Extruder nur mehr ein "dummer" Klotz ohne Abhängigkeiten, Parameter, etc. Wenn du die Komponente jetzt verschiebst, dann dürfte es klappen, bzw. der Extruder wird dann nicht mehr "nachgezogen". Dann weißt du definitiv, dass es an vergebenen Randbedingungen / Parametern liegt. Wichtig: Nach dem Test nicht speichern, da du sonst die Geometrie neu erstellen musst, bei der du die Parametrik gelöscht hast. Hoffe, ich konnte dir etwas helfen und wünsche dir noch einen schönen Rest-Sonntag. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramone Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 26 Registriert: 30.04.2009 NX3 NX4 NX5 NX6 NX7 NX7.5 NX8 NX Nastran
erstellt am: 14. Jun. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hi, das Verschieben der Komponente klappt nicht, da diese über die gelinkte Skizze an ihrer Position fest ist. Dasheißt gelinkte Elemente sind an der Position fest, an der sie gelinkt wurden. Entweder du verschiebst die ursprüngliche Komponente mit der Skizzengeometrie oder du änderst in der neu erstellten Komponente die Position des Extrudes über den Start- und Endwert beim Extrudieren. Wenn du die "große Wave- Lizenz" hast, dann kannst du auch im Kontextmenü der gelinkten Skizzen diese "Positionsunabhängig" setzen. Dann kann diese wieder über "Komponente verschieben" neu positioniert werden. Das ist aber nicht im Standardumfang des Wave Links enthalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Hallo Ramone da hat siemens den mund mal wieder etwas zu voll genommen. Von wegen gleiche funktionalität beim Umstuieg von Ideas zu Nx. Da komme ich mir als Freier konstrukteur am Markt ganz schön vera.......... vor. Diese funktionalität in eine absolut überteuerte Wave-Lizenz zu bundeln ist eine Frechheit. Viele Grüße Der Horst
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 18. Jun. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
hallo horst ich bin etwas spät, war aber abwesend. ich glaube du machst beim linken einen überlegungsfehler. wenn du in der baugruppe direkt linkst, kannst, und darfst du das teil nicht mehr verschieben, ansonsten verschiebt sich die innenfolrm (skizzenlink) mit der aussenform, das ist logisch. (wenn es so sein soll, ist es ja perfekt) willst du trotzdem ein teil mit links drin in der baugruppe verschieben, musst du den link auf dem teil selber machen (kl. bg), dann kannst du das teil verbauen soviel du willst, und wo du willst! vergiss die wave-lizenz, die brauchst du nicht! wenn es nicht klar ist, stell dein bsp. rein, ist dies nicht möglich, bau eine kleine situation nach, dann können wir dir hier helfen! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moldwizard Mitglied Molddesigner im Spritzguss
Beiträge: 22 Registriert: 11.05.2010 NX6, optional Moldwizard
erstellt am: 20. Jun. 2010 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hi, geh in der Komponente doch mal in die verlinkte Skizze rein, und deaktiviere dort die Assoziativität. Du verlierst dann zwar tatsächlich die Assoziativität - was nur dann Sinn macht wenn Du sie tatsächlich nicht mehr benötigst - dafür kannst Du dann die Komponente beliebig herumverschieben. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
