Thema: NX5 - Blend ändern (1043 mal gelesen)
Sabine712 Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 10 Registriert: 11.06.2010
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier ein scheinbar ganz einfaches Problem: Ein Blend mit mehreren unabhängig voneinander selektierten Kanten wurde erstellt. Nachträglich soll von diesem Blend EINE Kante entfernt werden... Dieses scheint bei NX5 nur zu funktionieren, wenn alle Kanten deselektiert werden und der Rest erneut wieder selektiert wird. Bzw. NX5 deselektiert automatisch alle Kanten dieses Blends. Das ist absolut umständlich und am thema vorbei! Bei NX3 konnte man schnell die betreffende Kante deselektieren und die restlichen Kanten wurden behalten. Gibt es eine Einstellung oder einen Trick bei NX5 für dieses Problem? Vielen Dank und viele Grüße, Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine712
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine712
Hallo Sabine, gib der Nixe doch etwas Zeit bei der Selektion, dann popt das Quickpickfenster auf, dort kannst Du dann entscheiden, ob Du alle oder nur eine Kante selektiern möchtest. Ist meiner Meinung nach trotzdem umständlich bei mehreren Objekten. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 14. Jun. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine712
Servus! So viel ich weiß tritt dies auf, wenn bei der Auswahl der Kanten der Selektionsfilter (der ganze Körper, alle Kanten einer Fläche..) gewählt wurde. Dann ist es nicht möglich, eine einzelne Kante abzuwählen. gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wede, wir haben verschiedenen Selektionsmöglichkeiten ausprobiert, auch mit "Single.." Das Ergebnis ist immer das gleiche, es werden ALLE Kanten deselektiert. Trotzdem danke für Deine aufgewendete Zeit. VG, Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für den Willkommensgruß! Leider unterscheidet die auswahl nicht... das hatten wir gleich als erstes ausprobiert. Egal mit welcher Selektionseinstelleung - es werden immer alle Kanten deselektiert. VG, Sabine
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Jun. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine712
Hallo zusammen, leider kann ich es gerade nicht ausprobieren, da ich momentan kein NX zur Hand habe. Aber so weit ich mich richtig erinnere, hängt es bei der Deselektion nicht davon ab, welcher Auswahlfilter gerade gesetzt ist, sondern welcher Auswahlfilter gesetzt war, als die Kanten selektiert wurden. Beispiel: Auswahlfilter auf "tangentiale Kurven". Eine Kurve angewählt, dann wird alles selektiert, was an diese Kurve tangential anschließt (inklusive der Folgekurven). Will ich jetzt deselektieren, dann kann ich zwar den Filter auf z. B. "Einzelne Kurve" einstellen, es wird aber der gesamte tangentiale Kurven- / Kantenzug deselektiert. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Deine Idee ist richtig, habe es gerade ausprobiert und es funktioniert! Schon mal "Besten Dank"! Anmerkung: Man weiß leider nicht, wie der Blend bei einem Fremdteil erstellt wurde und da hat man dann evtl. schlechte Karten, wenn man NUR eine Änderung durchführt. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle, die sich bei diesem Problem beschäftigt haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine712
Hallo, Sabine, Zitat: Original erstellt von Sabine712: Man weiß leider nicht, wie der Blend bei einem Fremdteil erstellt wurde und da hat man dann evtl. schlechte Karten, wenn man NUR eine Änderung durchführt.
ja, das ist schon richtig. Ist leider ein kleiner saurer Apfel, in du du reinbeissen musst. BTW: Mich persönlich hat dieses Verhalten noch nie gestört. Ich kann dir sagen: Man gewöhnt sich daran (wie an so viele andere Verhaltensweisen von NX auch). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
