Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
Mit UnterstŁtzung durch:
  NX
  NX 7.5 Lizenzšnderung?!?
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beitršgen nšchster neuer Beitrag | nšchster šlterer Beitrag
Autor Thema:   NX 7.5 Lizenzšnderung?!? (2561 mal gelesen)
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Beitršge: 476
Teamcenter 9.1 / NX 8
Windows 7 64-bit
erstellt am: 11. Jun. 2010 07:44    Editieren oder lŲschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab vor ein paar Tagen die neue NiXe bekommen.
Nur will die irgendwie nicht starten. Ich bekomm die angehängte Fehlermeldung um die Ohren geschmießen...
Was ich schon gemacht habe:
- Lizenzfile getauscht ( steht auch überall schon "PACKAGE P1 ugslmd 26.0 COMPONENTS" also NX7.5 oder?)
- Lizenzserver neu gestartet
- kompletten Server neu gestartet
- Mit und ohne Startscript gestartet
- Ich kanns sogar mit License Options die Bundels auswählen
- Umgebungsvariable neu gesetzt
- komplette NX neu installiert
Ach und so nebenbei...NX5, NX6, N7 laufen alle ohne Probleme.
Haben die Kollegen von Siemens PLM was geändert was ich übersehen hab?
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
Meinolf Droste
Dipl.Ing
Beitršge: 4651
Dell Precision T5810
XEON E5-1630, 3.70 GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
TC 10.1.4
NX 10.3.5 MP14
NX 12.0.2.9 MP1 testing
TC11.5
erstellt am: 11. Jun. 2010 07:57    Editieren oder lŲschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem Lizenzfile laufen denn die NX5, NX6 und NX7?
Mit dem der NX7.5?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
gfx-toxic.de
Beitršge: 476
Windows 7 64-bit
erstellt am: 11. Jun. 2010 08:21    Editieren oder lŲschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, oder?
Die sind doch abwärtskompatibel oder? Also bis zur NX5.
NX4 hat ja noch die composite genutzt oder?
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
gfx-toxic.de
Beitršge: 476
Windows 7 64-bit
erstellt am: 11. Jun. 2010 08:22    Editieren oder lŲschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja oder?
sind doch Abwärtskompatibel...bis zur NX5?!
NX4 hat ja noch keine Composite HostID benutzt...
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
Meinolf Droste
Dipl.Ing
Beitršge: 4651
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
TC 10.1.4
NX 10.3.5 MP14
TC11.5
erstellt am: 11. Jun. 2010 08:34    Editieren oder lŲschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn also die älteren Versionen mit dem neuen Lizenzfile laufen, kamm man davon ausgehen, das in den Umgebungsvariablen der NX7.5 was nicht stimmt.
Die neue NiXe findet den Lizenzserver nicht, also solltest du an dieser Stelle suchen.
Wird eventuell die Umgebungsvariabel für den Lizenzserver überschrieben? Oder ist falsch gesetzt? Schreibfehler?
Grüße Meinolf
gfx-toxic.de
Beitršge: 476
Windows 7 64-bit
erstellt am: 11. Jun. 2010 08:47    Editieren oder lŲschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich kann die NX6 und 7 auch ohne Startscript starten, weil die
Umgebungsvariable auch schon in Windows fest eingetragen ist.
Also sollte die NX7.5 ja auch die selbe finden wenn es ihre Schwester auch tun.
Und wie gesagt ich habe es auch schon probiert mit Startscript und überschreiben der Variabel versucht.
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
Meinolf Droste
Dipl.Ing
Beitršge: 4651
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
TC 10.1.4
NX 10.3.5 MP14
TC11.5
erstellt am: 11. Jun. 2010 08:54    Editieren oder lŲschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon die ugii_env untersucht? Da gibt es jetzt zwei Dateien von.
Was steht denn im Protokoll der NX6?
Grüße Meinolf
gfx-toxic.de
Beitršge: 476
Windows 7 64-bit
erstellt am: 11. Jun. 2010 09:01    Editieren oder lŲschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh ich glaub ich habs...
ich hab mit der NX6 Lizenzen "geborrowed" (gibts den Begriff überhaupt? =) )
Nur die kann ich jetzt wenn ich das Lizenzfile getauscht habe nicht mehr so einfach zurück geben.
Ich krieg nämlich ne Fehlermeldung.
Jetzt muss ich wohl bis Montag warten bis die Lizenzen abgelaufen sind.
Das würde zumindest Sinn machen =)
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
michael1962
Sehen Sie sich das Profil von michael1962 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1962  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1962
Beitršge: 184
WindowsXP x32 /SP3 /x64
Windows7 x64
UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod.
Server 2003, 2008, 32 und 64 bit
Oracle v10x, v11x
erstellt am: 11. Jun. 2010 09:40    Editieren oder lŲschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
die nx7.5 braucht den neuen Flexlm ist auf der DVD im Verzeichnis "ugslicensing040".
Den bitte installieren.
gruß
Michael
Free TIBET!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
Beitršge: 4651
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
TC 10.1.4
NX 10.3.5 MP14
TC11.5
erstellt am: 11. Jun. 2010 10:10    Editieren oder lŲschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael,
ich vermute, ads ist schon passiert. Meines Wissens nach läuft das NX7.5 Lizenzfile nicht mit dem alten NX6 Lizenzmanager zusammen. Da er aber die NX6 mit dem neuen Lizenzfile am laufen hat, rennt demnach der NX7.5 Lizenzmanager.
Grüße Meinolf
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
Beitršge: 2312
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:19    Editieren oder lŲschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu deutsch: geborgt....
R.Schulze
nšchster neuerer Beitrag | nšchster šlterer Beitrag
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beitršgen suchen | CAD.de-Newsletter
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
