Thema: Steuerung von Parametern ueber Excel (4298 mal gelesen)
cajamo Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 16 Registriert: 08.06.2010
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe ein Problem in NX5. Ich wuerde gerne in Excel eine externe Tabelle nutzen, um Parameter einer Baugruppe zu steuern (Werte auslesen und auch eingeben). Die Kalkulationstabelle ist super und im Prinzip genau was ich brauche, allerdings kann man sie nach externer Speicherung nicht mehr verwenden. Wie schaffe ich es, dass die "Verbindung" zwischen Tabelle und NX erhalten bleibt? Ueber jede Idee bin ich dankbar! MfG Cajamo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cajamo
Hallo und guten Morgen, Zitat: Original erstellt von cajamo: Wie schaffe ich es, dass die "Verbindung" zwischen Tabelle und NX erhalten bleibt?
IMHO überhaupt nicht, höchstens per Handarbeit. Warum nicht die Familientabelle nutzen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cajamo
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke fuer die schnelle Antwort. Dein Vorschlag geht leider nicht, weil es der Wunsch ist Teile in NX aus einer Bestellmatrix heraus zu steuern -> Änderung in der Bestellung = Änderung in CAD Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cajamo
Hallo, Wede, Zitat: Original erstellt von Wede:
Die Expressions können auch mit Hilfe der Funktion ug_cell_read gesteuert werden.
kenn ich leider nicht. Wie funktioniert das genau? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cajamo
Hallo zusammen, vielen Dank für den Link, jetzt habe ich es verstanden. Ist eigentlich genau so schön wie gefährlich. Ich denke da an Teile, die dann freigegeben werden, die Freigabe allerdings keine Auswirkungen auf die Excel-Liste hat, die schlimmstenfalls auch noch irgendwo lokal herumliegt. Wir ändern also die Excel-Liste und bei jedem Öffnen des Teiles oder der Baugruppe, in der das Teil verbaut wird, erfolgt dann ein Update des Teiles, sofern sich die Liste geändert hat. Schlimmstenfalls fliegt mir das Teil bzw. die Baugruppe um die Ohren. Oder das Update kann nicht durchgeführt werden, da der User gerade keinen Zugriff auf das Verzeichnis hat, in dem die Liste liegt, oder die Datei auch noch schlimmstenfalls lokal bei einem anderen Kollegen abgelegt ist. Ändert man den Speicherort oder den Dateinamen der Liste, dann kann das Update auch nicht mehr durchgeführt werden, da die Liste logischerweise nicht mehr gefunden wird. Und eine Teileanpassung ist dann u. U. auch nicht mehr möglich, da dieses dann evtl. bereits eine Freigabe hat und somit schreibgeschützt ist. Bin da eher skeptisch, was die Funktion angeht, da man damit seine Kollegen prima ärgern kann, da diese erst mal suchen müssen, wo der Hund begraben liegt, falls Fehler auftauchen. @ Cajamo: Warum möchtest du deine Baugruppe über eine externe Liste steuern können? Gibt es da einen besonderen Grund dafür? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cajamo
fabse1984 Mitglied Student
Beiträge: 18 Registriert: 11.05.2010
erstellt am: 03. Aug. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cajamo
@mseufert: Deine Empfehlung mit der internen Tabelle habe ich jetzt zum ersten mal ausprobiert und weiß leider nicht, wie genau ich die Werte aus der Tabelle mit meinen Anwenderausdrücken verlinkt bekomme. Ich möchte meine Konstruktion also über diese Tabelle steuern... Kannst du mir diesbezüglich einen Tipp geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cajamo
Hallo, wenn Du mit einer internen Exceltab. arbeitest, gibt es im Excel unter Werkzeuge neue Befehle (z.B. "Ausdruck extrahieren" oder "NX-Teil aktualisieren"). Darüber kannst Du dann Dein NX-Teil steuern. Andere Exceltabellen kannst Du mit den üblichen Excelfunktionen verknüpfen (kopieren/einfügen oder auch verlinken: Bearbeiten - Inhalte einfügen...) ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cajamo
erstellt am: 04. Aug. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cajamo
