Thema: Stückliste (7986 mal gelesen)
MVR Mitglied CAD-CAM-Admin
Beiträge: 115 Registriert: 03.09.2001 NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-Gemeinde, gibt es eine Möglichkeit das auftreten von Teilen in der Stückliste zu steuern? Ich habe beispielsweise einen Einsatz in meinem Werkzeug, den gibt es ein einziges Mal. Dieser Einsatz wird aber auch für verschiedene Varianten benötigt. Dafür tausche ich Teile in diesem Einsatz aus. Um diese Variante aber darzustellen, erzeuge ich mir eine neue Baugruppe und verbaue den Einsatz inkl. der für die Variante vorgesehenen Teile. Jetzt denkt NX, das ich den Einsatz 2x benötige. Kann ich für einen von beiden durch eine Varaible oder ähnliches diesen Einsatz als NICHT-Stücklistenteil markieren? Danke für Eure Hilfe oder Vorschläge wie ich es anders machen sollte. Marc ------------------ Man muß ja nicht alles im Kopf haben... ...aber wissen wo es steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 304 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 1973 Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Ja, kannst du. Erzeuge in dem unerwünschten Teil das Attribut PLIST_IGNORE_MEMBER und setz es auf 1. ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Normteildompteur, gilt die Variable dann nicht für alle Teile gleichen Namens? Ich möchte das das betreffende Teil einmal in der Stückliste auftaucht. Ich hbae es noch nicht probiert, aber vom Verständnis würde ich sagen, das mit der Variable das betreffende Teil gar nicht mehr in der Stückliste ist. ------------------ Man muß ja nicht alles im Kopf haben... ...aber wissen wo es steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Jun. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Hallo Marc, da du mit Tc arbeitest, könntest du auf Komponentenebene unter "Eigenschaften" die Option "Referenz" nutzen. Damit wird nur die ausgewählte Komponente aus der Stückliste entfernt. Alternativ, wenn es um die NX Stückliste auf einer Zeichnung geht, mit "Stufen bearbeiten. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, stimmt, wir arbeiten mit TC. Der Hinweis mit der Referenz ist Super. Den Punkt hatte ich noch nie bemerkt. Erzeugst Du deine Stückliste als Report aus dem PSE oder wie läuft das? Wir erzeugen die Stückliste aus NX heraus und exportieren diese nach Excel um sie dann per Macro sauber zu formatieren. Eine vernünftig formatierte Stückliste aus TC (PSE) habe ich noch nie herausbekommen, wobei das im Zuge eines später mal angedachten Exportes zu SAP durchaus sinnvoll wäre. Aber erst einmal besten Dank. Das hat uns schon sshr geholfen. Grüße Marc ------------------ Man muß ja nicht alles im Kopf haben... ...aber wissen wo es steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
erstellt am: 07. Jun. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Hi Marc, falls es dir noch hilft: je nachdem, WO du das Attribut vergibst, ist der Effekt unterschiedlich. Setzt du sie im Einzelteil, erbt die Baugruppe das Attribut für alle verbauten Komponenten. Setzt du es in der Komponente in der Baugruppe (also im Baugruppennavigator), betrifft es nur die einzelne Komponente. Glaub ich. Denk ich mal...
