| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Modellansichten aktualisieren (3247 mal gelesen)
paiste Mitglied Application Engineer
Beiträge: 11 Registriert: 28.02.2008 NX TC I-Deas
erstellt am: 03. Jun. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine spezielle Modellansicht erstellt im Modelling der Zeichnungsdatei und diese positioniert auf dem Zeichnungsblatt. Nun passe ich die Darstellung der Modellansicht an im Modelling der Zeichnungsdatei. Gibt es die Möglichkeit danach die Zeichnungsansicht zu aktualisieren? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Jun. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paiste
Hallo, natürlich gibt es die (wäre ja auch schlimm, wenn nicht ) Gehst du einfach in die Zeichnungsdatei - Anwendung (bzw. Start) - Zeichnungserstellung und suchst im Konsruktionsnavigator dein Zeichnungslatt. Davor sollte jetzt eine Uhr sein. Mach dann mal einen Rechtsklick auf das Zeichnungsblatt und wähle dann "aktualisieren". Jetzt sollte die Uhr verschwunden sein und an der Stelle ein blauer Haken sein. Deine Zeichnungsansicht ist jetzt aktuell. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Leider geht das nicht. Meine Zeichnung ist aktuell. Wenn ich die Ansicht neu hinzufüge dann erst wird die Ausrichtung geändert dargestellt. Ich nutze dies auch um Explosionsansichten zu erstellen nur werden auch diese nicht aktualisiert. NX6.0.5.3 Zeichnung nach Master Model Konzept erstellt. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paiste
Hallo, ich nehme an, du hast eine benutzerdefinierte Ansicht mit "Ansicht - Operation - Speichern unter" erstellt und diese auf die Zeichnung gebracht. Bist du sicher, dass du im Modeling dann auch diese Ansicht bearbeitest? Geh mal im Modeling mit der rechten Maustaste ins Kontext-Menü (Achtung: nicht auf ein Bauteil deiner Baugruppe klicken, sondern auf den Hintergrund, oder STRG+RMT verwenden) und wähle "Ansicht ersetzen" und dann den Namen deiner benutzerdefinierten Ansicht. Die Änderungen dort müssten dann auch Auswirkungen auf die Ansicht in deiner Zeichnung haben. Das muss funktionieren. Wenn das nicht möglich wäre, die Ansicht hinterher zu bearbeiten, dann könnte man auch keine vernünftige Explosion erzeugen, da ansonsten Änderungen zwingend zur Folge hätten, dass man die Ansicht neu erstellen muss. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Genau so gehe ich auch vor. Ich erwarte ja auch das es gehen soll. Habe 3 Bilder hochgeladen. Bild 1 die Ansicht patrick welche im Modelling der Zeichnungsdatei erstellt wurde ist bereits platziert auf der Zeichnung. Bild2 ändern der Modellansicht Patrick (drehung). Zeichnungsdatei gespeichert. Bild3 Auf der Zeichnung wird nichts aktualisiert. Erst beim neu hinzufügen der Ansicht patrick würde die Änderung gemacht werden. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paiste
Hallo, jetzt blick ich nicht mehr durch. Was hast du jetzt geändert? Die Orientierung der Ansicht, oder die Position der Komponenten zueinander? Wenn es um die Orientierung geht: Die kannst du evtl. beeinflussen, indem du in den Ansichtsstil gehst, evtl. wird dir dort der Registerreiter "Orientierung" angeboten. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paiste
Hallo, Patrick, sorry, ich dachte zuerst, es geht um Geometrieänderungen. Bei der Orientierung muss ich leider passen, zumal ich es gerade auch nicht selbst ausprobieren kann, da kein NX zur Hand. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 03. Jun. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paiste
Hallo, Zitat: Nun passe ich die Darstellung der Modellansicht an im Modelling der Zeichnungsdatei.
Wie hast Du denn angepasst? Ich kenne jedenfalls keine Möglichkeit, ausser löschen und neu definieren, das ist dann aber keine "Anpassung" Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rien Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 09.02.2010 nx4, nx5
erstellt am: 03. Jun. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paiste
Wieso willst du die Ausrichtung der Modellansichten ändern???? Willst du eine 3D-Ansicht aus einem anderen Winkel? Sag doch bitte die genaue Problemstellung (ev gibts ja einen anderen Weg als ändern der Ausrichtung). Wenn du die Ausrichtung deines Teils ändern willst musst das das wohl oder übel über die Zwangsbedingungen, ändern der Einzelteile (Bsp du drehst deinen Sockel), neuverknüpfen der Zwangsbedingungen oder neuerzeugen machen... Wenn die Bauteile / die Baugruppe geschickt aufgebaut sind, solltest du die Orientierung durch 2-3 Klicks auf KYS-System oder Zwangsbedingungen ändern können. Die Ausrichtung einer bereits erzeugten Ansicht lässt sich meines Wissens nicht ändern, allerdings sagt dies nicht viel aus, da ich eine älterne Nx Version habe, und es noch nicht ernsthaft probiert habe. Oder versteh ich da was falsch? ------------------ mfg [Diese Nachricht wurde von rien am 03. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rien Es geht genau darum eine bereits selber erzeugte Ansicht die Ausrichtung zu ändern. Ich verstehe nicht wieso dies nicht gehen soll. Denn wenn ich sie im Modelling ändere und dann wieder neuplatziere dann passt es. Nur der Update auf bestehende funktioniert nicht. Ich wende mich an die Hotline. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paiste
Hallo Oke, du willst also den "Ansichtsvektor" / die Ausrichtung deiner selbst erzeugten Ansicht ändern, beispielsweise aus einem Aufriss eine Seitenansicht machen? Falls dass dein Problem ist kann ich dir nicht helfen, das hab ich schlichtweg noch nicht probiert und Nx6 soll ja (angeblich) vor allem im 2D einige Fortschritte getan haben. Tut mir leid :/ edit.: guck mal hier, das dürfte dein Problem betreffen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/008698.shtml ------------------ mfg [Diese Nachricht wurde von rien am 04. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
