| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: In Originalgröße drucken/plotten (7729 mal gelesen)
ritakowski Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 153 Registriert: 03.09.2004 Windows 7 NX 6.0.4.3
erstellt am: 02. Jun. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mich soeben durch den dschungel der druck- und ploteinstellungen gekämpft, um akkurat einen plott in originalgröße in A1 rauszubekommen. hat nicht geklappt. das ergebnis war etwas kleiner skaliert. was kann ich wo einstellen? ich habe eine zeichnung in A1. es ist mir gleich, ob ich drucke oder plotte. mich irritieren schon allein die papierformate, die unser plotter mir anbietet: ansi irgendwas, aber kein ordentliches din = falscher plottertreiber? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 02. Jun. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
es ist schwierig genug, das bei einem konkret vorliegenden System hinzukriegen, das hab ich auch vor kurzem vergeblich versucht. Anhand deiner Angaben wirds sich auch ein Hellseher sehr anstrengen müssen. Thomas
erstellt am: 02. Jun. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 02. Jun. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
hallo ritakowski! wie hier schon seit ca. ug-version pocahontas diskutiert: plotten ist gut, drucken (aka: print) ist bähh! beim drucken tritt der von dir beobachtete effekt auf: es ist nicht maßstäblich, war es nie und wird es wohl auch nie sein. also wirst du dir wohl oder übel einen "plotter" einrichten müsen, wobei es sich dabei durhcaus um einen (standard-)drucker handeln kann. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee, ich will aber nicht! hab nochn workaround gefunden: wenn man ein pdf von der zeichnung erstellt und dieses dann ausdruckt, dann haut das hin mit der originalgröße. [Diese Nachricht wurde von ritakowski am 02. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Jun. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
erstellt am: 02. Jun. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 03. Jun. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Hallo Rita Ich habe bei uns dieses Problem vor kurzem damit gelößt, dass ich mir eine Plott-Software aus der Schweiz installiert habe, kostet ein wenig Einrichtungszeit, funktioniert dann aber ganz gut. Siehe PM. Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 04. Jun. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
>>ansi irgendwas, aber kein ordentliches din = falscher plottertreiber? Nein, beim HP Designjet müssten auch DIN-Formate verfügbar sein. Vermutlich eher eine falsche Konfiguration. Bei unserem OCE-Treiber kann ich auswählen, welche Normreihen angezeigt werden. >>...um akkurat einen plott in originalgröße in A1 rauszubekommen Ja, das war schon immer ein Drama. Und nimm Dir auch mal eine Lupe und messe die Linienbreiten... Aber mit viel Fleiss und Schweiss haben wir es jedesmal geschafft, zumindest den Massstab korrekt hin zu bekommen. >>was kann ich wo einstellen? Hinsichtlich NX ist das in der Online-Hilfe beschrieben. Häufig liegt das Problem aber in der Konfiguration des Plotters. Dazu kann ich leider nichts sagen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 04. Jun. 2010 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Moin Euch allen ... unsere Drucker skallieren die letzten 5mm am Rand auch wie Sie wollen. Beim Plott selbst kann die ja Üüberhängende Größen beim erzeugen des Plotauftrags ggf. abschneiden oder einpassen lassen. Wenn dein Plott als PDF das gewünschte Bild hat, dann wird es wohl am Drucker selbst liegen. Wenn ich an unsen HP-Drucker 10 Dokumente sende, dann werden diese teileweise auch unerwünscht um ca. 5mm skalliert. Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 05. Jun. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Um CAdministrator12m4 zu kommentieren: die von ihm beschriebene Software setzen wir auch ein, aber wir haben neulich ein Memo erhalten, daß die Software nicht mehr weiterentwickelt wird und der Vertrieb eingestellt wird. Selbst wenn du sie noch bekämst- DIE einzurichten, ist auch mit ein wenig Arbeit verbunden. Hat bei uns aber seit NX2 IMMER ihren Dienst getan, nur wenig Probleme, eigentlich ein Jammer :-( ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 07. Jun. 2010 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Hallo, Zur neuen Woche dann mal eine Frage von mir dazu, aber bitte nicht schlagen. Wofür benötigt man eine absolut maßstäbliche Zeichnung? Da stehen doch Maße drauf, ausserdem existiert doch ein 3D Model von dem gebaut wird. Oder geht es um Schablonen, die 1 zu 1 ausgeplottet werden müssen? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Moin Felix, letzteres. Bei uns werden schonmal Zeichnungen von gebogenen Röhrchen als "Biegeschablone" missbraucht. Und für die restliche Fertigung: es soll nicht sein, aber tatsächlich ist es gang und gäbe, daß ein fehlendes Maß mit dem Messschieber aus der Zeichnung abgegriffen wird, statt den langen Weg ins Konstruktionsbüro zu latschen. Oder schlimmer noch, es handelt sich um eine Zeichnung, zu der man nicht mal eben jemanden fragen kann (Kundenzeichnung, Kunde telefonisch nicht erreichbar). Dumm natürlich, wenn man hinterher hört, daß das Maß eine Passung hätte sein sollen ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
@Normteildomteur Der Entwickler dieser Software hat die Software freigegeben und sie kann jetzt OHNE Lizenz bezogen werden. Außerdem wurde dafür ein Hilfe Forum eingerichtet und er scheint (da noch Updates hinzugefügt wurden und laut der Aussage auf der Website) die Software auch noch privat weiter zu entwickeln. Mal schauen wie lange nocht, aber bis dahin... Musste Dir mal auf der Seite des Entwicklers genauer anschauen. Gruß Jens
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
>>Wofür benötigt man eine absolut maßstäbliche Zeichnung? Da stehen doch Maße drauf, Es gibt aber Kollegen, die nehmen ein Lineal und messen Grössen, die nicht vermaßt sind. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Hallo Jens, ich hatte das Memo damals nur überflogen. Du hast völlig recht, die Firma als solche gibts nicht mehr, aber das Produkt wurde freigegeben. Und für alle: da das Produkt jetzt Freeware ist, ist es auch keine Schleichwerbung, es zu nennen : es handelt sich um das Produkt "M-Plot", herunterzuladen von der Homepage des Herstellers m-quest. Dieser hat auch noch ein Programm im Angebot, mit dem sich hochauflösende Bilder des UG-Grafikfensters speichern lassen ("M-Shot"). Dazu zerlegt das Programm das Grafikfenster in eine Matrix (z.B. 3x3 Quadrate), zoomt in einen Ausschnitt hinein, macht ein Foto, zoomt zum nächsten usw. und setzt die Einzelbilder danach zu einem großen Bild zusammen. ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. [Diese Nachricht wurde von Normteildompteur am 07. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
