| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Admin: Versionskontrolle für NX Customization (2344 mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 01. Jun. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte meine NX Installation unter Versionskontrolle stellen ( Hauptsächlich UGII_SITE_DIR, aber u.a. auch UGII_ENV_FILE usw. ...). Daher meine Frage: Macht das bereits jemand und kann mir Tips zur verwendeten Software geben ? ( Bevorzugen würde ich OpenSource Software, kann aber auch kommerziell sein ). Thanx Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seiwi Mitglied Programmierer, Systembetreuer
Beiträge: 53 Registriert: 28.06.2005 Windows XP SP2, NX2, NX3, NX4, NX5, NX6 VB .Net, C#, C, GRIP, NXOpen
erstellt am: 01. Jun. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 02. Jun. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 08. Jun. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Backup Files machen wir auch heute schon ... aber ich will das Ganze professioneller verwalten als bisher: Einerseits die Zusatzanwendungen, die extern wie auch intern programmiert werden wie auch die NX/TC Konfiguration mehrerer Standorte wo auch wiederum mehrere Personen daran herumwerken .... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
>>Backup Files machen wir auch heute schon ... aber ich will das Ganze professioneller verwalten als bisher: Da kann man gerne über den Begriff "professionell" streiten. Ein ZIP-File abzulegen ist eine sehr effiziente Methode. Das einzige Verbesserungspotenzial, das ich sehe, wäre ein Logbuch, in dem man jede Art von Änderung beschreibt. Natürlich kann man wie bei der Verwaltung von Software-Quellcode auch so etwas wie ClearCase anwenden - aber das wäre wohl mit Kanonen nach Spatzen geschossen. Warum nicht auch Konfigurationskontrolle mit Teamcenter?
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, warum nicht selber machen ? Daß Du das kannst, davon gehe ich aus. Damit hast Du auch jederzeit in der Hand, was Dein Programm macht, kanst erweitern, ändern .... und ein paar Daten mit Zusatzinfo's zu archivieren ist ja nun kein Lebenswerk. Geht u.U. auch automatisch, schau' Dir mal den FileSystemWatcher von .NET an. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 10. Jun. 2010 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas Theoretisch könntest Du sogar Teamcenter für sowas benutzen, aber ich denke Du sucht sowas wie Tortoise SVN. In Kombination mit dem Virtual SVN Server wird das von Software Entwicklern ganz gerne zur Subversion Control verwendet. Ist super einfach zu handlen und ist OpenSource. Benutzer ich für die Scripte und Programme die ich entwickel. Tortoise bindet sich dabei in das Windows Kontextmenü ein und Du kannst jede beliebige Datei in ein Repository schieben und Versionieren. Hoffe das hilft. Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Boettcher Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.06.2005
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, Spontan hätt ich jetzt auch 'Subversion' gerufen. Ein rundum gutes System, das ich selbst zur Verwaltung von Softwareprojekten und allen dazugehörigen Dateien verwende. Aus der endlosen Zahl von Zusatzprogrammen wie TurtoiseSVN etc. kann man sich seine Arbeitsumgebung perfekt zusammenstellen. Allerdings: Subversion und andere Versionsverwaltungstools erzwingen keine Versionierung. Jeder auf Betriebsystemebene Berechtigte kann zu jeder Zeit beliebig in den Dateien ändern, ohne dass der Versionsverwaltungsserver etwas davon mitbekommt. Erst das aktive einchecken durch den Anwender erzeugt eine neue Version. Wenn es also darum geht die Zusammenarbeit mehrerer Entwickler/Admins zu koordinieren, die eigene Datenverwaltung besser zu strukturieren, Zustände zu dokumentieren, zu vergleichen u. ggf. kontrolliert wieder herzustellen, dann hilft Subversion. Allerdings muss ich schulze Recht geben: in einfach gelagerten Fällen (gerade, wenn es sich um wenige zentrale Verzeichnisse handelt), dann tut es auch eine sinnvoll benannte Zip-Datei. Subversion hat hier nur einen leichten Vorteil dadurch, dass immer nur die Differenzen gespeichert werden. Aber Speicherplatz ist ja heute billig. Für eine echte Versionskontrolle müsste auch bei Verwendung von Subversion irgendein Freigabeprozeß aufgesetzt werden. Viele Grüße Jan
------------------ Jan Böttcher www.ib-boettcher.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
