| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Abwicklung NX6: Callouts in Zeichnung übernehmen (2699 mal gelesen)
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 15.01.2008 IDEAS NX 6.0.2.8 TCE
erstellt am: 31. Mai. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen folgende Frage zum Thema NX-Blech: Wie krieg ich die Callouts für die Blechbearbeitungen, die ich unter NX-Blech->Voreinstellungen definiert habe, auf die Zeichnung. (z.B.Bend direction, bend radius) Problem ist, daß in der Modellansicht "Flat solid" im 3D ist alles sauber dargestellt wird, wenn ich jedoch in den Zeichnungsmodus wechsle und eine entsprechende Ansicht mit den richtigen Layern erstelle, sehe ich andere Callouts wie in der Modellansicht "Flat solid". Diese werden anscheinend auch nicht uber die Voreinstellungen definiert(z,B. ein/ausblenden). Ziel ist es, daß ich in der Zeichnung die gleichen Callouts angezeigt bekomme wie in der Modellansicht "Flat solid"
------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Zitat: Original erstellt von teaser: ... Problem ist, daß in der Modellansicht "Flat solid" im 3D ist alles sauber dargestellt wird, wenn ich jedoch in den Zeichnungsmodus wechsle und eine entsprechende Ansicht mit den richtigen Layern erstelle, sehe ich andere Callouts wie in der Modellansicht "Flat solid". ...
Prüfe nochmal die Layereinstellungen ... MasterModel Konzept ? LayerOptionen des Masters ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas ich benutze das Master-Modell Prinzip, für Abwicklungen verlinke ich jedoch meine Endgeometrie in die Zeichnungsdatei und mache dann dort die Abwicklung. Also müsste ja die Layerbelegung in der Zeichnungsableitung und in dem 3D-Modell gleich sein. Grundsätzlich funktioniert die Geschichte ja auch, es scheint aber so zu sein, daß sich NX die Vorgaben für die Callouts in der Zeichnung irgendwo anders herholt und nicht aus den Voreinstellungen Blech. Bsp: Entferne ich den Haken in den Voreinstellungen für die Darstellung eines Callouts, ist der Callout in Modellansicht "Flatsolid" verschwunden, jedoch nicht in der Zeichnung. Sehen denn bei dir die Callouts in der Modellansicht "flat solid" genauso aus wie in der Zeichnung nachher dargestellt?
erstellt am: 31. Mai. 2010 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
erstellt am: 01. Jun. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
