Thema: NX Ploteinstellungen Vorgaben (1593 mal gelesen)
SteffenJ Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 28.05.2010 Win XP, SP2 Teamcenter 2005 SR1/2007, MP4 NX 5
erstellt am: 28. Mai. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche die Ploteinstellung im NX 5 "Beste Seitenanpa. (nur Blatt)" (Plotten\SDI Druckmaster\Drucklayout) per default an alle User vorzugeben. Dazu kann ich in der Hilfe jedoch nichts finden. Auch in den Preferences in NX finde ich dazu keine Option. Wenn ich das Profil unter "System" einfach speichere, ist das Häckchen beim nächsten Aufruf der Ploteinstellungen wieder verschwunden. Das NX wird über Teamcenter 2005 SR1 aufgerufen. Weiss jemand, wo ich diese Einstellung setzen kann? Viele Grüße Steffen [Diese Nachricht wurde von SteffenJ am 28. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 28. Mai. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteffenJ
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 28. Mai. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteffenJ
@Steffen, guck mal im SDI Directory nach der Datei "defaultprofiles" ob sie ein neues Datum bekommen hat. un die Zeile mit deinem Drucker müsste etwa so aussehen <System Profile> rucker:MM:0~0~0~0~0~0~0:::::BESTFIT:MONO:SCALE_TO_PAGE~100:CENTER: Vielleicht auch Sprachproblem verwendest du deutsch und englisch als Menüsprache dann gibt es Probleme erster String heißt dann <System Profil> ohne "e" ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SteffenJ Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Hallo Grips, danke für Eure schnellen Antworten! Der Beitrag von Grips hat geholfen, habe den Eintrag "Bestfit" manuell in die defaultprofiles geschrieben und jetzt funktioniert's! Was ich nur nicht verstehe ist, wieso das NX dies nicht selbst getan hat, nachdem ich auf Speichern geklickt habe. Die Suche von Dateien mit dem heutigen Änderungsdatum hat kein Ergebnis gebracht. Wieso speichert er da nicht? Viele Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
