| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Komponente nicht schneiden, BG-Zeichnung (11917 mal gelesen)
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 27. Mai. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich stehe gerade auf dem Schlauch und finde einen Befehl nicht. Zeichnungsableitung - Baugruppe; In dieser schneide ich einen zylindrischen Körper entlang der Längsachse. Die DIN besagt, dass diese Komponente in diesem Fall nicht geschnitten werden darf. Zumindestens solange man nicht das "Innenleben" benötigt. Jetzt gibt es den Befehl zum entfernen der Schrafur und zum Ein-/Ausblenden der Komponente, aber der Schnitt bleibt trotz dem Aktiv. Section-Component == 0 oder false stellt keine Lösung dar, da ich auf der zweiten Seite einen Schnitt quer zur Achse der Komponente habe und da muss ich diese ja schneiden. Daher, wie lautet der Befehl zum Ausschließen eines Körpers/Komponente aus dem Schnitt? Komponente wird "ungeschnitten" und ohne Schrafur angezeigt Gruß, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 28. Mai. 2010 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Mit NX4 ist der Befehl unter -->Bearbeiten-->Ansicht-->Schnittkomponenten in Ansicht. Hier kannst du die Ansicht und dann die Teile auswählen die nicht geschnitten werden sollen. Übrigens können Normteile definiert werden, dass diese generell nicht geschnitten werden. ------------------ Gruß bbonisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbonisch: Übrigens können Normteile definiert werden, dass diese generell nicht geschnitten werden.
Ich weiß, doch leider ist die Aussage "Normteile werden nicht geschnitten" zu 100% falsch. Es müsste heißen "(Zylindrische) Bauteile werden entlang ihrer Achse nicht geschnitten, senkrecht hierzu jedoch schon". Eine Ausnahme stellt eine Kugel dar. Hier schneidet man immer entlang einer Achse --> Kugel wird normalerweise nie geschnitten. Möchte man das innere eines Bauteiles darstellen, darf man es trotzdem schneiden ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbonisch: Mit NX4 ist der Befehl unter -->Bearbeiten-->Ansicht-->Schnittkomponenten in Ansicht.
Danke ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Integration Vehicle Device (m/w/d) | Als Teamleiter (m/w/d) übernehmen Sie die fachliche Führung eines Konstruktionsteams, welches für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen/ Gerätesätzen in militärischen Systemen verantwortlich ist. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Fachliche Führung eines Konstruktionsteams mit Schwerpunkt auf der Konstruktion ...
| Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 29. Mai. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
